На пассатах вин еще есть на металле под задними сидениями, на вертикальной части, под оббивкой, которая идет вниз, на ноги. может и на ауди тоже. надо бы посмотреть. по крайней мере при досмотре машины с пристрастием, польские таможенники приподымают диван, залупляют ковролин и светят туда фонариком.
у меня американка 2002гг , под капотом таблички нет вообще(на америкосах нет их просто) в багажнике она сорвана НО!!!! Важная наклейка находится на средней стойке двери водительской двери!!опять же если это америкос, это так называемый американский полицейский штрих код, на нём вся инфо об автомобиле, точная дата выпуска , ВИН авто итп, но так же важно чтоб табличка не была изготовлена кустарным способом ибо это очень плохо будит. Так же если в авто есть люк,то под потолком(между металлом и потолком ) лежит бумажка дублёр, на ней вся инфа с вин итп о твоём авто, отдираешь уплотнитель люка и суёш руку к лобачу, там шаришь, должна быть бумага, потом всё легко собирается без проблем. удачи!
попробуй VIN-online.ru Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZWN105713 Дата выпуска 12.02.1998 Модельный год 1998 Торговое обозначение 4B2084 Код двигателя ALF Параметры двигателя 6-цилиндровый, 121 кВт (165 л.с.), 2.4 л Код коробки передач Код внутренней отделки BR Цвет крыши Y3 Цвет кузова / номер краски Y3 / Z5T
А чего подробней то? Перходишь по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261034 , и там просишь пробить свой вин.
Общая информация об авто: Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZWN105713 Дата выпуска 12.02.1998 Модельный год 1998 Торговое обозначение 4B2084 Код двигателя ALF Параметры двигателя 6-цилиндровый, 121 кВт (165 л.с.), 2.4 л Код коробки передач Код внутренней отделки BR Цвет крыши Y3 Цвет кузова / номер краски Y3 / Z5T Расшифровка pr-кодов комплектации авто: 0DS Спецкомплект для платформы 4B0 Audi 0G1 Рычаг механизма включения передач 0JJ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз. 0TC Коврики 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке 0YD КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 4 1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция 1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С 1D0 Без тягово-сцепного устройства 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром 1EX Табличка с VIN-номером 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 1KD Задние дисковые тормоза 1LB Фронтальные дисковые тормоза 1N1 Усилитель руля 1PA Стандартные колесные болты 1SA Без дополнительной защиты картера 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод 1X0 Передний привод 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста 1Z0 Первая заправка серийным топливом 2A5 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ 2G1 Вставка для неэтилированного бензина 2K1 Усиленные бамперы 2PG Покрытое вспененной пластмассой рул. колесо, 4 спицы 2WA Без дополнительной резины 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье 3CA Без перегородки 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк 3ND Без заднего сиденья 3PF Электрорегулировка высоты передних сидений 3Q6 3-ий подголовник сзади 3S0 Без релингов крыши 3V0 Без детского многоместного сиденья 3X1 Чехол для лыж 3Y0 Без солнцезащитной шторки 4A0 Без обогрева сидений 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла 4K1 Центральный замок c дистанционным радиоуправлением; 2 радиоключа, 1 ключ складной 4KC Зеленое теплозащитное остекление 4L2 Затемняемое зеркало в салоне 4M0 Без подстаканника 4UE Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс. 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей 5C0 Кузов без особых мероприятий 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей 5E2 Накладка порога с обшивкой двери в цвет кузова 5K0 Без консервации окрашенной поверхности 5MZ Декор. вставки из корня орех. дерева, umbra, блестящие 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс. 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 6E0 Без центрального переднего подлокотника 6M1 Комбинированная сетка 6N0 Без брызговиков 6Q1 Пластиковая рукоятка рычага КП 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи 6U1 Доп.наружн. противопыльные уплотнители 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция) 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 7CA Без наклейки радиоуправление 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях 7Q0 Без прибора навигации 7QA Без CD/DVD для навигации 7X0 Без парковочного ассистента 8BG Галог.основн.фары и указ.поворотов в едином корп. с прозр.рассеивателем 8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр) 8GL Генератор 120 А 8K0 Без спец. включения ближнего света 8KA Без светового индикатора контроля катализатора 8Q1 Регулировка угла наклона фар 8T0 Без системы GRA 8TC Задний противотуманный фонарь 8UC Аудиосистема сhorus 8X0 Без очистителя фар 8Z5 Система охлаждения двигателя, исполнение 1 9AK Кондиционер "Climatronic" 9B0 Без устройства Telepass 9M0 Без дополнительного/автономного отопителя 9P0 Без контроля ремней безопасности 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера 9V7 Противоугонная система 9VD Динамик(-и) спереди и сзади 9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона A8S Стандартное исполнение двигателя B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны B99 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ЕС C04 Разрешение на эксплуатацию, приложение 04 C6U Кованые облегченные диски 6J x 15, полированные E0A Отсутствует исполнение в рамках акции F0Y Спец. а/м FA0 Регламент опытной серии G0C 5-ступенчатая механическая КП H6S Шины 195/65 радиуса R15 J0L АКБ 340 А (70 А*ч) K8B Тип кузова седан L0L LHD vehicle MT5 6-цил.бенз.дв-ль 2,4 Л/121 кВт (V6) EU3 (временное решение) баз.двигатель: T7T N4J Обивка сидений: ткань "Sport 4B0" PH5 Q1A Стандартн. сиденья RBL radio chorus with front and rear speakers SA9 Диспомодель 4 T7T 6-цил. бенз.двиг. 2,4 л агрег. 078.7 U1C Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счетчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла) WM3 Sharan "Voyage II" for Belgium / Luxembourg with RCH radio "gamma" X0A Программа продаж для ФРГ
Ну вот допустим мой вин там не бьётся. Если бы было всё так просто, то выше указанную тему бы не создавали.
Ребят подскажите пожалуйста, взял машинку 4В C5 2.4 под восстановление, там нету блока управления комфортом, можно ли по VIN определить какой номер нужен? Помогите пожалуйста!!!
подойдет практически любой , на буквы особо можете не смотреть, буквы орпеделяют опции установленные в авто- типа- есть люк или нет, берете блок- втыкаете, смотрите что бы все работало... ошибок не будет, но ключ придется перепривязать к новому блоку.
Всем АУДИторам привет))..Ребят,пробейте пож-та по ЕТКЕ VIN моей ласточке WAUZZZ4BZWN088693 И просьба еще подскажите по ней какие лучше аморты и пружины поставить-повыше сделать.Щас стоят спереди от дизеля а аморты BOGE какие то(дохлые в хлам)...аморты с проставками- вварены..жесткие ппц(..Спасибо))..По возможности канешна бюджет вариант))
