A6 C5 Информация по VIN
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Antonio91, 7 апр 2011.
  1. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Может еще есть какие то варианты посмотреть?:uhoh:
    Алеханций нравится это.
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    А что именно вам посмотреть то?
  3. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Всё ок)))..Показали мою машинушку))..хотел родословную(как должна быть) глянуть..интересовала комплектация и по подвеске маркировка))
  4. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Всем доброго времени суток,принимайте новечка!Пару недель назад приобрел a6 1.8т еав.помогите расшифровать комплектацию,вин:WAUZZZ4BZWN165946.на приборке чтото мало лампочек горит.приборка без компа так вот горят все 6 по середине,справа на приборе:ручник,аком,и слева имобилайзер!что еще должно гореть(абс?подушки?чека вроде не должно быть?мож еще что?
    2.машину брал с нерабочим абс,есле веб комом проверить покажет причину?Или еще какието варианты выявить причину?
    3.и еще вопросик на этом двигателе прокладка или герметик под клапанной крышкой?
    Заранее спасибо!
  5. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ4BZWN165946
    Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZWN165946
    Дата выпуска 24.06.1998
    Модельный год 1998
    Торговое обозначение 4B20H4
    Код двигателя AEB
    Параметры двигателя 4-цилиндровый, 110 кВт (150 л.с.), 1.8 л
    Код коробки передач DHW
    Код внутренней отделки BR
    Цвет крыши E8
    Цвет кузова / номер краски E8 / Y5K
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    информация с http://vin-online.ru
    A8S Исполнение стандартное
    G0C 5-ступ. МКП
    K8B Седан
    M9L 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л/110 кВт (20 кл.) Turbo, MVEG2 базовый двигатель: T8B/T8C (информация с http://vin-online.ru)
    T8B 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрег. 058.D
    0DS Спецкомплект для данного класса а/м -4B0-
    0G1 Рычаг механизма включения передач
    1E1 Адсорбер
    1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    1X0 Передний привод
    C06 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    SA9 Диспомодель 4 (информация с http://vin-online.ru)
    2Z0 Обозначение модели, снятие с производства
    5K0 Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    6E3 Передний центральный подлокотник
    PH5
    RBK
    WM3
    N4J "Обивка сидений: ткань ""Sport 4B0"""
    5MC Декоративные вставки
    8GL Генератор 120 А
    8RE 4 пассивных динамика
    8UC "Головное устройство ""Chorus"""
    9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    B99 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
    C6U Легкосплавные диски 7J x 17
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    FA0 Регламент опытной серии
    F0Y Спец. а/м
    H6S Шины 195/65 R15 V
    J1P АКБ 220 А (44 А*ч)
    L0L Автомобили с левым расположением руля
    Q1A Стандартные передние сиденья
    U1C "Панель приборов с шкалой ""км/ч"", часы, тахометр, суточный счётчик пути в км и доп. приб. (вольтметр и темп. масла)"
    0JG Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 7
    0LW Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    0ST Наклейки/таблички на немецком-французском языках
    0TC Коврики впереди
    0VC Документация на немецком языке
    0YD Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей (информация с http://vin-online.ru)
    1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
    1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    1EX Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
    1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    1KD Задние тормоза дисковые
    1LB Передние дисковые тормоза
    1N1 Усилитель рулевого управления
    1PA Стандартные колёсные болты
    1SA Без дополнительной защиты картера
    1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    1WC Диаметр фланца вала КП 108 мм
    1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    1Z0 Первая заправка серийным топливом
    2A5 Оснащение для транспортировки морским путём (защита при транспортировке), с тонкой обивкой сиденья
    2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов
    2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином
    2K1 Усиленный бампер
    2PG Рулевое колесо
    2WA Без дополнительных шин
    3B0 Без крепления детского сиденья
    3CA Без перегородки (информация с http://vin-online.ru)
    3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    3FA Без люка (сплошная крыша)
    3ND Подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой, неоткидного типа
    3PF Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений
    3Q6 Подголовники сзади (3 штуки)
    3S0 Без релинга/багажника на крыше
    3V0 Без детского многоместного сиденья
    3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
    3Y0 Без солнцезащитной шторки
    4A0 Без обогрева сидений
    4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
    4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
    4K1 Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    4M0 Без подстаканника
    4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    4X1 Передняя боковая подушка безопасности
    5A4 Облиц. багажн. отсека (исполнение 1)
    5C0 Без специальных кузовных мероприятий
    5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    5E2 Накладка порога с обшивкой двери (информация с http://vin-online.ru)
    5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
    5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
    6M1 "Приспособление для крепления поклажи на багажнике (""паук"")"
    6N0 Без брызговиков
    6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач
    6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
    6U1 Доп. наружн. противопыльные уплотнители
    6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    6W5 Кронштейн номерного знака передний
    6XD Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    7AA Электронный иммобилайзер
    7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    7CA Без наклейки радиоуправление
    7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    7M1 Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    7P0 Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
    7QA Без системы CD/DVD для навигации
    7Q0 Без устройства навигации
    7X0 Без парковочного ассистента
    8BG Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
    8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8KA Без контроля нейтрализатора
    8K0 Без спец. включения ближнего света
    8Q1 Регулировка угла наклона фар
    8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    8T0 Без круиз-контроля (GRA)
    8X0 Без очистителя фар
    8Z5 Не для стран с жарким климатом
    9B0 Без системы Telepass
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя (информация с http://vin-online.ru)
    9P0 Без контроля ремней безопасности
    9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
  6. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Vag Com всё покажет, но лучше всё таки ехать к людям которые в этом разбираются
  7. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Спасибо!А то я думал вдруг еще противовуксовочная система есть и тоже не работает вместе с абс!а что по поводу лампочек на приборке и уплотнения клапаннрй крышки?
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #68 vp48, 6 апр 2012
    Заходишь в каталог (ЭТКА) , их достаточно он лайн , к примеру сюда - http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU
    Открываешь нужную картинку и вопросы отпадают, это к слову о прокладках - http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6&year=1998&kat=261&gr=10348
    А лампочек в панели практически нет ( дальний , ЕСП, прицеп) , остальное светодиоды их просто так не меняют. Горит обычно на панели при включении - EPC, ESP, иммо (машинка), ручник , подушки . Все это должно после заводки погаснуть(кроме ручника) . Остаются значки фары и дальний , вроде все.
  9. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    За ссылку огромное спасибо!а что касаеться ламп,у меня не горит есп,подушки и абс долден ли гореть?в чем может быть причина?с чего начать поиск?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    #70 ser_gr72, 6 апр 2012
    чтобы горел, надо его поставить на конвеере.
    он есть?
    если есть ESP, то ABS не светится нигде и никак.
  11. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Судя по вышепредставленной расшифровке вина есп нет)значет абс должен гореть?или я что то не так понял?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    просмотрел все коды, которые бывают, ESP нет среди них.
    впрочем, у меня в расшифровке вина тоже нет.
    знаю одно, где ESP стоит, на центральной консоли есть кнопка его отключения.
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А вот почему не загораются подушки ,надо проверять Ваг Комом. У меня вроде на всех машинах при включении зажигания загорались и ,через несколько секунд , гасли .
  14. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Всем привет! Друг собирается купить ауди а6, помогите расшифровать ВИН (WAUZZZ4BZYN104484) Буду очень благодарен!:thumbup:
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    спасибо за перенапровление!!!!
  17. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    При ремонте рейки снимал аккумулятор и заблокировалась магнитола НАВИГАЦИЯ плюс для того чтобы ее разблокировать нужен номер магнитолы, как вынуть магнитолу я не знаю, поэтому и возник такой вопрос по Вину можно узнать,
    Может кто поможет???
    VIN WAUZZZZ4B92N133338
  18. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.581
    Audi 100 AAH 91
    #78 romich107, 18 июн 2012
    Дилер тебе поможет, если манагер пятую точку от стула оторвет.
    Или из магнитолы вытащить, электронщик знакомый мне делал, но всех секретов не раскрыл даже под пытками.
  19. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Тема больше не актуальна! Все нашел! Все сделал!:hi:
  20. Алексей Петрович
    5 июл 2012
    24
    А4/В8 2.0 TDI
    Расшифруйте пожалуйста
    WAUZZZ8K49A047205 буду очень благодарен
