Ответ: иногда пропадают холостые кнопку проверял, вроде рабочая, да и не может она глючить постоянно в одно и тоже вермя, в интервале с 20-й по 30-ю минуту от начала езды, а весь трабл происходит именно в это время, а после хоть целый день езди, всё ок
Ответ: иногда пропадают холостые проверял именно когда не было ХХ? как проверял, расскажи, и как контакты нашел?
Ответ: иногда пропадают холостые нет, мерял просто на стоящей машине, кнопка под впускным коллектором, прямо под дроселем, что бы подлесть пришлось снять черепаху или это не то?
Ответ: иногда пропадают холостые сложно у тя все = около ДЗ есть разъем на 3 контакта, вот там и мерил ба... там на средний вывод +12В приходит далее идет на кнопки (ХХ и проной нагрузки) и уходит от каждой кнопки на крайние контакты. Когда кнопка замкнута у тя не будет разницы в напруге между центральным контактом и крайним (только определи какой из крайних за ХХ отвечает)... ну либо скидываешь фишку и прозваниваешь мультиметром как обычную кнопку... причем желательно педаль раз 10 понажимать чтобы контролировать срабатывание, бывает через раз срабатывет
