Парни помогите! Поменял датчик, все также осталось. Сенсор горит и не тухнет. При открывании-закрывании капота реакции никакой. Vag-Com как то может помочь? Может его отключить можно или протестить?
Датчик то новый был? Если б/у поставил, то может он такой же.. или может разъём почисть вэдэшкой. Ставил сам? Надо было бы снять ошибки..
Дачик новый, оригинал, по вину - 1J0 907 660 B. Ставил сам при замене масла. В разъем ничего не брызгал, так как визуально чистый был. После замены сбросил ошибку шнурком, но она появилась моментально, так же как и до замены. Года пол назад, погасла ошибка на приборке и стрелка температуры масла даже что-то показывала, покатался дня 3 снова загорелся сенсор и все. До этого горел уже год наверное. Куда смотреть дальше?
Тебе к мастеру желательно к хорошему электрику, чтоб пробил обрыв или замыкание на массу - другой причмны не знаю..
Такая же проблема, загорался сенсор + пропадала температура, заменил датчик и масло - сенсор исчез, но .... температура пропала вообще - проводка?
Братцы, такая-же хрень и у меня , только пищит при прогретом движке.Поменял датчик-осталось как и было. Походу это приборка.
Похоже вы все заблуждаетесь это два разных датчика,и стоят они в разных местах,вот датчик температуры масла(НОМЕР 049 919 563 B)У меня он тоже не работает,думаю о замене!!! http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5296&pictureid=31915 http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5296&pictureid=31916
Все более чудесатей и чудесатей, датчик температуры - работает, но до завода двигателя, остановился (после прогрева) выключил зажигание, включил зажигание - показывает температуру, завел -падает на 0. Что это?
