Инструкция по MMI на русском. Или подскажите по авторизации телефона.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем NKE, 4 фев 2008.
  1. pilotcom
    pilotcom Участник форума
    30 авг 2006
    306
    RS5 RS6
    Ответ: Инструкция по MMI на русском. Или подскажите по авторизации телефона.
    Есть три варианта ХФ:
    трубка в подлокотнике
    бт и база в подлокотнике
    бт и трубка в подлокотнике
  2. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    У меня видимо первый вариант.
    Ходил сейчас с инструкцией пробовать - нифига не получилось :drunk: На экране трубки сразу высвечивается мессага что-то типа "connecting audi phone 0023476"...Как войти в меню этой трубки для ручного поиска базы не пойму.
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    если первый вариант, то при чём тут БТ?
  4. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Трубка в подлокотнике не проводная а блютусовая, вот она не коннектится к базе, т.е. через громкую связь телефон работает, а трубка "приватной" связи не находит автоматически базу.
    В русской инструкции написано немного по другому чем в немецкой, судя по иллюстрациям.
    Теперь вопрос как в этой самой трубке попасть в меню, т.к. после включения сразу высвечивается connecting... и на кнопки не реагирует :rolleyes:
  5. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Уф...сделал))
    Еще раз всем спасибо, особенно Brigadier, инструкция таки понадобилась ;) Путем тыкания во все кнопки на трубке, меню соизволило появиться и все удалось сконнектить. Теперь выявилась другая проблема - дохлый аккум в трубе, ну это дело поправимое.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    Ставь!:dead:
  7. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Ставлю 5 :dead:
    P.S. Это не кол-во звездочек, это оценка такая :rotate:
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    Ок, считай отмазался...
  9. Solo-0
    Solo-0 Новичок
    1 июл 2006
    78
    А6С6 3,0TDI продаю!
    Ну и мне "умнику" подскажите - А6 из Германии, по вину "подготовка для установки мобильного телефона (БТ) с двумя диапазонами "D" и "Е". Мой мобильник в поиске устр-в находит Ауди... просит ввести код. После ввода пин-кода пытается соединиться, а потом пишет что не может! Че делать?
  10. sikorssky
    sikorssky Guest
    код по дефолту - 1234. если пред. владелец менял пин, то надо обнулить настройки (сет дефаулт) и пытатся сканекаца с пином 1234.
  11. Solo-0
    Solo-0 Новичок
    1 июл 2006
    78
    А6С6 3,0TDI продаю!
    Блин, спасибо огромное, получилось все, супер!
    Ну и еще вопрос чуть может не в тему - я так понимаю, что на большой дисплей нельзя вывести показатели бортового компьютера, темперауры и т. д. как в ХХХ например? Как то это грустно и не по человечески:( Кто что наь дисплей выводит во время поездки? Со списком радиостанций чтоли ездить?:shock:
  12. quattroрулез
    quattroрулез Bad e-mail
    4 янв 2008
    37
    a6 3.2 Q
    а у меня ничего не получается :unhappy:
    мобила ничего не находит :( чтобы разговаривать надо симку засунуть
    выглядит все так:
    как понять должен телефон искать или нет? если и не найдет, то какие варианты есть :eek: чтобы симку из телефона не переставлять все время? может кто нить сталкивался...посоветуйте что нибудь плиз :)
  13. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Вот у меня такая же система ))
    Тоже пытался подключить обычный телефон по блютус, но естественно ничего не вышло :swoo:
    Купил вторую симкарту, и каждый раз включаю переадресацию...Да, не очень практично, но уж как есть.
    Наверное можно заказать дубликат своей сим карты, но как это будет на практике - хз
  14. quattroрулез
    4 янв 2008
    37
    a6 3.2 Q
    нда...система )))) значит тоже придется так поступить :rotate:
  15. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Кстати, у меня мобильник по блютус находит новое устройство (audi phone), но видимо это блок для связи с штатной трубкой, поэтому коннекта не происходит - пишет ошибку:umnik:
  16. quattroрулез
    4 янв 2008
    37
    a6 3.2 Q
    у меня мобила ничего не находит...вставляешь симку, тогда трубка в подлокотнике сразу соединяется с базой, но мобильник вообще тут не участвует :( мож так и должно быть, т.е. что то неустановлено ....ну и пох :tea:
    придется все же с переадресацией что нить думать...
    самое смешное, что я вообще думал, что без трубки этой громкая связь не работает :rolleyes:...и ждал пока трубку привезут, а работает все оказывается и без неё :rzunimagu
  17. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    )) Да, эта "система" отлично работает и без "трубки с клавишами". Трубка используется лишь для приватной связи, ну и записную книжку через нее заполнять привычнее:nyam: У меня, кстати, трубки тоже не было, недавно приобрел здесь же, на форуме, для вида, а то чего-то в подлокотнике глазу не за что было зацепиться:rzunimagu
  18. ovevil
    ovevil Новичок
    8 апр 2013
    24
    A6/C6 2.0 TDI 06г.
    #38 ovevil, 8 апр 2013
    Добрый день. А как понять есть ли bluetooth или нет? Кнопка tel есть, при нажатии на нее выскакивает сообщение, что ни одно устройство не подключено и кнопки "Искать новые мобильные телефоны нет". Сам телефон по bluetooth тоже не находит машину
    P.S. проблема была в телефоне
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    можете уточнить - какая проблема?
    у меня есть трубка в подлокотнике (Моторола блютусовая), но при нажатии на TEL - пишет телефон не установлен. В скрытом меню - чтото типа "Функция не активирована" - че делать то? :shock:
  20. kolpakov-2508
    kolpakov-2508 Новичок
    19 авг 2014
    4
    А4/B6 1.8T 02г.
    согласен
