Инструкция по снятию и установке турбонагнетателя на 2,5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Max Faxtor, 9 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Аналогично, простым коротким ключем.
    Главное монтировкой не затягивать гайки :)))
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    Тоже открутил без проблем небольшим рожковым ключем, единственное из 5 шт ключей чтоу меня на 12 были выбирал тот который плотнее всего сидел на гайке.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И медной смазкой резьбу мажем :hi:.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще упоминалось, что ключ "воронья лапа" позволяет открутить эту гайку, перенося плечо силы дальше.
  5. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    я им и пробовал сам его сварил,по образцу что ранее выкладывался,видать у меня всей мастерской на мантировку налегали когда закручивали:D
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понимаю, куда там монтировку вставить можно, если ключ-то еле лезит?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обмотай гайку ватой и залей WDшкой или керосином на ночь!:thumbup:
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А ты попробуй! Мыкуда только не засунем..
    Ключик обрезан - рычагмал. Монтировочку сверху вертикально, ищешь зацеп и упираешь в ключик - Момент во какой!:D
  9. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    "Разбираем в обратной последованности"...)))
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тульские всяк что то своё изысканное придумали???
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В месте упора монтировки - вмятина в кузове :lol:.
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну так что, Нальчик открутил гайку или нет?
  13. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    не пока не занимался некогда было,скорее всего воспользуюсь ростовским ноу хау(сам то с ростова:D),но позже
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    газосваркой подогреть 10 сек, открутится ?
  15. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Монтировочкой открутить не пробовали, так же как и затягивали?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чую, затягивали, потому, что газы пропускали через стык.. Какая еще может быть объективная причина?
  17. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    да это если и затягивали то задолго до меня. самое смешное что все болты крепления крутятся с пол тычка,а эта стоит насмерть:D,но я больше не пытался открутить ,ща некогда,позже победю:nod:
  18. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    снял сегодня турбу,вобщем живая люфта нет лопасти с прямыми углами т.е. не стертые,но в горячей улитке где кольцо управления лопастями все всаже -почистил лопасти аж сами без кольца крутятся.собрал вроде все правильно но есть вопросы:
    1-как убедиться что масло пошло через турбу?
    2-дергал за хвостовик упровленгия геометрией все работало легко,как подсоединил актуатор рукой еле двигается-нормально это?
    3-ставил турбу и сломал носик на хрене вакумной в которую подается вакум с насоса и с вакуумного усилителя тормозов и еще с нее идет раздача на 75 и 18-подскажите номерок ее кто знает или как она завется
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как понять, масло пошло через турбу? Смазка всегда под давлением подается по магистрали.
    Без актуатора геомтрия легко ходит, в актуаторе мегапружина - потому тяжело.
    Носик, видимо, заглушка зеленая на тройнике. Фиг знает, лепить эпоксидкой или с разборки брать.
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    да вот как раз не заглушка а носик раздачи на 18 и75. заклеел его клеем но надо менять все равно а как его звать даже незнаю
