Инструкция VCDS (VAG-COM)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 18 авг 2011.
  1. maxcherny
    maxcherny Новичок
    3 июл 2013
    28
    A6 Avant 4BC5 AFN
    Здесь в основном трактористы обсуждают 2,5 tdi. А для рядной четвёрки есть параметры? 1,9 tdi мотор AFN (форсунки, ТНВД).
    Сегодня попробую настроить мотор. Поменял ТНВД - ХХ в пределах 1100-1200 об/мин. Попробую сделать адаптацию параметров. Шнурок VAG 12.12. Заказывал в кЕтае. Внутри сделан вроде качественно (много микросхем). Установил их версию VCDS, поверх оригинальную. И ведь, сцука, работает...
  2. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    есть шнурок с софтом 11,2
    диагностировал им А4 2007 года
    теперь Ку3 14 года
    нужно менять весь комплект (шнур и софт) или достаточно нового софта просто ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  4. Shooter77
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    спасибо
    я так и думал :(
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Китайские диагностические шнурки всего -лишь слабые клоны настоящего VCDS, который позволяет менять различные версии софт без замены харда вот только его цена от 500$ и выше http://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS.html
  6. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    #86 asharunov, 21 мар 2017
    Вопрос решен)
  7. vatson
    vatson Новичок
    23 янв 2015
    18
    Дагестан респ.
    AUDI A8
    В каком окне можно посмотреть обороты стартера при запуске?
