Спальни у нас маленькие и на втором этаже, там таких бревен нет. А остальные спальни в гостином домике. Я тоже сперва клееный брус хотела, но долго искали, то брус тонкий, то проект не нравится, и решили рубленное бревно. Думали дешевле клееного бруса получится, но на данном этапе можно сказать, что с шлифовкой бревна, конопаткой, обработкой, спилом торцов, дешевле не получается ))))
Уже лучше... Тогда обрати внимание на сочетание бревна и стен из ГКЛ (либо ГКЛ-элементов на стенах)... Очень интересным и облегченным получается интерьер... Это видно на фотах кухни и ванной, что я выше выкладывал... Эти стены(элементы) могут быть и функциональными, к примеру, для доп.утепления внешней стены, основания для плитки, либо украшательством типа ниш.. Только обязательно стены из ГКЛ надо монтировать плавающим способом, чтоб колебания бревна не повлияли на её целостность..
Цена такая же не из-за шлифовки... Вся хитрость в том, что теплоизолирующая толщина бревенчатой стены определяется в месте сочленения (ух какое слово) венцов.... Т.е. если положено для нашей полосы минимум 180мм, бревно должно быть 300-350мм. При клееном брусе я плачУ за 200 мм толщины 19500 р/куб., а ты за 350 мм диаметра около 10тыс...В общем то на то и получается...
Да, это я уже читала, но по этому поводу споров очень много, и многие сводятся, что не так там все и просто, люди живут в срубах где бревно 250 и не мерзнут, причем отапливают сруб в 140кв одной чугунной печкой .
