A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    механически подкрути, этим ты сместишь нулевую отметку, корректор по ней будет работать.
  2. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Подскажите, пожалуйста! Установил себе руль S4 (фото руля внизу) на а4в8 (модельный год 2011). До этого стоял мультируль с вертушками и кнопками. После установки, по всей видимости, необходимо что-то закодировать, ибо не работает ни подсветка ни кнопки ни вертушки. Помогите, а?!
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2143 Sergeilion, 25 фев 2013
    Тут смотрел?
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_16
    и тут
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12581.html#1
  4. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо. Нет, не смотрел. Из написанного понял, что нужно подобрать правильно вторую циферку в длинной кодировке, так? Просто были замесы на гольфе с кодировкой. С трудом восстанавливал первоночальную... Может кто устанавливал такой руль? Что там ставили? Плюс на 8Е это инструкция, у меня 8К....
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вторая ссылка на 8K...
    1. Запомнить длинное кодирование - т.е. код, который есть сейчас. Это поможет вернуть настройки обратно, в случае чего.
    2. Посмотреть данные с блока измеряемых величин
    3. Менять длинное кодирование и опять смотреть блок измеряемых величин.
    Возможно, после установки просто полезли ошибки - и из-за них ничего не работает. Стереть ошибки (бывает что стираются только при включенном зажигании но НЕ заведенном двигателе, учтите это) - посмотреть, что вышло.
  6. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо! Сегодня буду пробовать
  7. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Клубни, подскажите, насколько корректно работает функция "автоматич. опускания правого зеркала при движении задним ходом" на автомобилях 10 г.в. без памяти сидений и без автоматич. складывания зеркал?
    Т.е. интересно:
    1. Достаточно ли опускается зеркало?
    2, Всегда ли зеркало возвращается в исходное положение, в т.ч. в случае многократных манипуляций взад-вперед?
    3. Если доопускать зеркало "вручную", то вернется ли в исходное состояние или поднимется ровно на столько, на сколько само опустилось?
  8. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Сделал себе пару дней назад. В моем случае опускается маловато. Бардюра не видно у заднего колеса.
    Возможно зависит в каком положении оно до "опускания", т.е. как отрегулировано.
  9. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Здравствуйте, клубни!
    кто поможет за некоторое вознаграждение кое-что проделать в машине при помощи ваг-кома?
    Нужно:
    1. включить граф. отображение заднего парктроника;
    2. включить "пробежку стрелок до отсечки" при включении зажигания;
    3. увеличить продолжительность работы магнитолы при выключенном зажигании;
    4. повысить яркость свечения диодов в фарах в положении "габариты";
    5. вывести индикацию заряда аккумулятора;
    + открыт к предложениям с Вашей стороны.
    Т.е. нужен одноклубник с шнурком и практическим опытом (100%, а не готовностью проверить теорию на практике) проделывания всего из вышеперечисленного. Я к Вам подъеду.
    Предложения о цене лучше через личку.
    Заранее спасибо!
  10. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Прив! Вот глянь, пакет включить всё http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=77
    ИМХо легче купить шнурок и сделать всё самому. Потом пригодится ошибки почитать-постирать и тд. В те же деньги.
  11. Suburban
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Да, спасибо! видел это, но 3 т.р. это, на мой взгляд, много! к тому же мне больше половины из перечисленного там не нужно.
    А шнурок заказывать, тратить время на разбирательство как там и что с ПО, его версиями, погружением в кодировки - это мне не нужно.
    нужно один раз активировать перечисленные опции и все.
  12. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Говорят, что с 10 г.в. все корректно работает, вот и хочу уточнить, так ли это?
  13. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Клубни, добрый день.
    Ищу "четверку" Avant или Allroad со светодиодными фонарями.
    Накосячил в кодировках можете посмотреть что у вас стоит:
    46 блок (комфорт) - Логин 16017 - адаптация:
    195 к. -
    196 к. -
    197 к. -
    198 к. -
    203 к. -
    204 к. -
    Буду премного благодарен!!! :beer:
  14. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    По таким вопросам клубни помогают друг другу бескорыстно.:)
  15. Suburban
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    придерживаюсь позиции, что любой труд должен быть оплачен! размер и форма этой оплаты уже другой вопрос :hi:
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Расскажу как у меня работает :
    1. На мой взгляд немного не достаточно , т.к. назад сдаёшь преимущественно на близком расстоянии нужно смотреть .
    2. Пока возвращается назад стабильно , но читал отзывы , что чуть-чуть не поднимается.
    3. Если доопустишь зеркало в ручную , обратно оно не вернётся к исходнику , только на тот угол что забит в памяти !
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Приезжай в гости, поковыряем.
  18. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    спасибо... с поиском и правда затупил
  19. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    кодировки для FL
    Кто может подсказать по кодам в новых ЭБУ 2012 года?
    Многие коды от стандартных В8 не подходят или их просто нет или я не могу их найти по инструкциям тут написанным.
    Интересует следующее:
    1. Как отключить требование нажать на сцепление при запуске двигателя?
    2. Как сделать, чтобы ручник снимался автоматом без пристегнутых ремней?
    3. Можно ли сделать чтобы авторучник был активирован по умолчанию, а выключался по кнопке?
    4. Можно сделать, чтобы функция старт/стоп была отключена по умолчанию, а включалась по кнопке
    5. Можно ли отключить датчик присутствия у водительской жопогрейки, чтобы грелось с автозапуском?
    Пытался снять с ручника по этой инструкции:
    Цитата: Для снятия с ручника без ремня информация от Macron-1 вооще-то
    Disable "Please Release parking brake" message while in gear **
    [53 - Parking Brake]
    [Security Access - 16] (Enter code presented by program)
    [Adaptation - 10] -> Channel 3 change 0 to 1
    Как узнать код? 25194 не подходит.
  20. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Спасибо, насколько я понимаю отличие от полноценной функции будет только в том, что нельзя запомнить новое положение, т.к. памяти нет и угол отклонения-возврата будет постоянный. В общем на выходных поэкспериментирую.
