A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. mrBIG
    mrBIG Участник форума
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    я, кстати оригинальный Micro CAN от Ross-Tech на eBay купил. подвезло. вместе с доставкой в 240 вечнозеленых обошлось. недешево, но опять же оригинал и можно обновляться всегда. не часто они там появляются, но бывает все-таки
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это, скорее всего в Steering Wheel Electronics, у меня проги пока нет, посмотреть не могу, сегодня куплю в обед...
    Вот кой чего из lbl файла
    ; coding
    C00,Steering Wheel Electronics (J527) Coding
    C01,00?xxxx: Transmission
    C02,0 = Manual Transmission
    C03,1 = Automatic Transmission
    C04,00x?xxx: Steering Wheel
    C05,0 = Spoke Steering Wheel without Tiptronic without Multifunction
    C06,1 = Spoke Steering Wheel with Tiptronic without Multifunction
    C07,2 = Multifunction Steering Wheel for Radio Operation
    C08,3 = Multifunction Steering Wheel for Radio/Telephone Operation
    C09,4 = Multifunction Steering Wheel for Radio/Telephone/Voice Control Operation
    C10,00xx?xx: Additional Equipment
    C11,+1 = Tiptronic (Shift Paddels)
    C12,00xxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
    C13,0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
    C14,1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
    C15,2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
    C16,4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
    C17,00xxxx?: Rear Wiper
    C18,1 = Rear Wiper not installed
    C19,2 = Rear Wiper installed
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    это не те кодировки. Точнее те, но не для платформы 8К
    я как полезу, сделаю скриншот
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да, сорри, я на а3 8p смотрю...
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #205 Sand, 6 май 2009
    Попробовал БК включить, выкидывает ошибку, чтото типа не установлено... Видимо без нормального подрулевого не включить. Интересно, где, что прописывали, когда отображение температуры и остаток пробега включали, в lbl файлах на эту тему пусто...
    Единственное, что удалось сделать, выставить межсервисный интервал на 15000 и сбросить Service!. Разбираюсь потихоньку...
    TallioN, а где взять самые свежие lbl файлы? На сайте что то не очень новые лежат... Или все правильно? Дело в том, что в модуле 09 - Cent. Elect. нет label файла, а там в Long Coding Helper ничего нету...
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а скажите где глянуть эти лэйбл файлы?
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    В папке куда VCDS установлен... C:\Ross-Tech\VCDS\Labels
    Открываются блокнотом :hi:
  8. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Не все. Это старые lbl открываются блокнотом и в нем же редактируются (супер удобно!)
    а вот новые (к которым и относится описание 16-ого контроллера платформы 8к) имеют расширение clb - вот его можно посмотреть только через VCDS, ои только ткрыв соотвествующий контроллер. Уроды (
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так у меня стоит жфс дилерский...там все кодировки эти есть и по русски)
  10. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Скачай последний VCDS с росстеха (сейчас последняя - бета 904), установи на любой комп (неподключая шнурок, если он пиратский - лучше вообще на другой какой нить комп), там распакуется директория LABEL - вот ее и хватай и копируй на ноут с рабочим ВАГКОМом. Установленый же VCDS можно после этого деинсталлировать
    1 человеку нравится это.
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Уважаемые знатоки, подскажите по блоку абс... Вагкомом используется lbl файл 1K0-614-517-MK60-F.lbl
    Выдержка из кодинга:
    ; coding information
    C00,Brake Electronics (J104) Coding - MK60 FWD
    C01,Tire Pressure Monitoring:
    C02,+0000000 = Tire Pressure Monitoring active
    C03,+0016384 = Tire Pressure Monitoring inactive
    C04,
    C05,Note #1: See production codes on car data plate.
    C06,Note #2: Coding is the sum of the individual options.
    У меня значение совсем другое, типа 0001418, точно не помню, сохранил свое значение, выставил, как написано 0000000, загорелась и погасла на панели лампочка давления в шинах, но при этом заморгала абс и выскочила ошибка - Блок не закодирован... Видимо в lbl файле неверно написано... Ни у кого нету правильного значения бита?
    PS: Tire Pressure Monitor есть еще в блоке CAN Gateway, но там ошибка поялвяется, что нужен некой блок, ну про это уже писали.... Интересует, как включить эту фичу в блоке АБС
  12. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    1K0 - это для гольфа, у нас другой файл
    С гетвэе активируется ТРМ, если он есть как отдельный блок (с честным измерением давления). Это не то
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    У меня A3 8P, этот файл для:
    ; Audi A3 (8P) / Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia II (1Z)
    ; VW Eos (1F) / VW Golf/Jetta (1K/5M) / VW Touran (1T)
    Да, так и написано, нет сигнала с блока, ну да и ладно. Мне главное через датчики абс чтобы заработало, чтобы лампочка загоралась при падении давления, нужно тока код знать... посмотрите плиз, какой lbl файл для а4 new, мож там есть этот код?
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    А со старой папкой лэйбл что делать?заменить или дополнить?
  15. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Блин но тема то называется "Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5 " )
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ну что ж поделать, что обсуждение идет только между владельцами а4, а5. Трешечников на форуме единицы, не создавать же новую тему
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да...на многих машинах коды подходят...так что все норм)
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Гонят нас отсюда поганым веником :D
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Знатоки ваг-кома, кто знает, как сбросить кодированное значение на заводское в конкретном блоке
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    никак!или запоминать или искать такуюже машину или руками опции считать
