A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2241 Sergeilion, 7 мар 2013
    Тут? Или в другом Байте?
  2. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2242 Pols, 7 мар 2013
  3. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2243 Pols, 7 мар 2013
    Да тут.Ставил галку на Bit 1(утверждать не могу),надо будет посмотреть у меня.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Теперь окно будет на несколько мм опускать при открытии двери и подниматься при закрытии. Для "кабрио" дверей 1-й бит.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2245 Sergeilion, 7 мар 2013
    Вообще, желательно записывать длинный код ДО изменений и ПОСЛЕ (если нет уверенности). Заодно, можно будет проверить что и где было и как стало.
    В принципе, всё довольно просто:
    В длинном коде по 2 цифры - это Байт (в HEX), начиная слева, нулевой Байт.
    Соответственно, каждый байт - это 8 Бит, начиная справа, нулевой Бит.
    Пример:
    Если использовать калькулятор (который умеет переводить HEX в BIN), то
    20 (HEX) = 100000 (BIN), добавляем два нуля слева (до 8 символов) и получаем значение Binary - 00100000.
    Это означает, что в данном Байте стоит всего одна галочка на 5-ом Бите.
    Кое-какие значения Битов для B8 перечислили тут.
  6. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Да.ты был прав!Функция для кабрио.Всё исправил.Коды у меня все записаны,просто пришлось идти в машину.Теперь все работает по твоей схеме.Ещё раз спасибо.
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите! При включении поворотника отключается дневной свет на этой фаре,можно сделать без отключения дневного света?
  8. hijacker
    hijacker Новичок
    20 янв 2013
    12
    Ивановская обл.
    A8L 4D 2011 года
    Если выставить яркость диодов на 90, гаснуть при повороте перестают.
  9. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Можно:09: Центр.Электроника
    [кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> байт 3 бит 7 - изменение с 1 на 0
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на мой взгляд это наооборот прикольно:nod:
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Я так интересуюсь:hi:
  12. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо!:hi:
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Как можно выставить яркость диодов?
  14. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    [09 -Центр.Электроника ].
    [открыть доступ - 16] ( код 20113).
    [Адаптация - 10] -> Канал 3
    Введите новое значение яркости светодиодов т.е. "100" Если вы хотите светодиоды на 100%
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Большое спасибо!:hi:
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Это будет очень ярко :eek:
  17. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Да ярко по умолчанию у меня стоит "9"
  18. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну 100% - это перебор. На них смотреть больно будет. Особенно в темноте, ну просто нереально :nod:
    Не помню, сколько я себе выставил, но точно меньше :)
  19. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    а яркость горения скажется на сроке службы светодиодов?
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Конечно скажется , на предельных значениях срок службы светодиодов сокращается !!! Так что решайте или "понты" или геморой :laugh:
