A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Проверял свои диодные ходовые огни. Когда переключатель фар стоит в положении "0" диоды горят на 100%.В положении габариты и ближний поставил 30%(30)
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит 100% - это максимально разрешённая мощность , но я у себя чуть приубавил !
    P.S. Только сегодня видел Q5 с потухшим DRL ...
  3. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    "Потухшие" может это габариты?
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да нет , ехал на одних DRL !!! Я ещё удивился - одноглазый Q-у :D
  5. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну да, сократится. С 20 лет, например, до 19 лет и 364 дней...
    Фара стОит не каких-то космических денег...
    Каско и камни тоже никто не отменял...
    О каком геморрое речь ? :D
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Кирпичи с крыш падают - их тоже никто не отменял :nod: , как и камни ...
    Есть Каско - хорошо , нет - другой расклад !
    А насчёт гемороя , нам с техникой и так должно хватить , так зачем ещё с DRL заморачиваться , если что :hi:
  7. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    А подскажите пожалуйста номера каналов для установки яркости диодов в других положениях переключателя света, т.е.:
    1. В положении "0" - канал 3 ?
    2. В положении "авто" - ?
    3. В положении "ближний/габариты" - ?
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2268 Sergeilion, 12 мар 2013
    Немного не так...
    При положении "0" - 100% всегда, либо выключаются через MMI
    "Авто" - в зависимости от освещения: либо как в положении "0", либо как "ближний"...
    А вот канал 3 регулирует яркость при включенном ближнем свете или габаритах...
    Настройки поведения диодов:
    LEDs светят ярко с габаритами
    Только через VAG-COM:
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставьте галочку) -> Transfer coding
    (бинарное значение должно выглядеть так xxxxx1xx, где х значение которое остается неизменным.)
    Так же для submodule 0:
    Byte 02
    bit 0 -
    bit 1 - передние габариты как DRL
    bit 2 - фары ближнего света как DRL
    bit 3 - противотуманки как DRL
    bit 4 - LED реснички как DRL
    bit 5 -
    bit 6 - габариты как DRL
    bit 7 - задние габариты как DRL
    Byte 03
    bit 0 -
    bit 1 -
    bit 2 - LEDs светят ярко с габаритами
    bit 3 -
    bit 4 - отключение DRL
    bit 5 -
    bit 6 -
    bit 7 - Отключение LEDs при вкл поворотнике
  9. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Спасибо, теперь разобрался.
  10. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    имеется обычный китайский шнурок версии 10.6,можно работать с ним чрезе прогу "Вася-диагност"?
  11. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Шнурки работают с софтом, который идет в комплекте. Софт привязан к шнурку.
    У Васи свои прошивки шнурков и работают только со своим софтом.
  12. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Еще раз спасибо за помощь, добрый человек :thumbup:
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ноу проблем! :)
  14. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите! Как активировать складывание зеркал?
  15. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Что за модуль (07)? Ауди А4 B8 (2008).
    При сканировании такого не выдает. Есть:
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393)
    Address 08: Auto HVAC (J255)
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А зачем сканировать ? Нажимайте кнопку =Выбор= , т.е. выбор блоков управления и там найдёте .
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    07 - система ММИ
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А физически они установлены?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А может, просто нет этого блока...? У меня, например, нет навигации - нет и блока...
  20. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #2280 Turbo Racer, 13 мар 2013
    Как узнать?
