A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А у вас есть блок - 5F !
  2. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А рычажок регулировки зеркал , крутится влево на 180 градусов ?
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    нет.:shock:
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тогда однако никак , где складываются зеркала он имеется , а если нет ... не судьба !
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    спасибо!
  6. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Да, блока такого нет. В машине стоит не MMI, а AMI.
    Я так понимаю надо искать модуль 5F?
  7. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Приветствую всех!Меня интересует,возможно сделать-добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM?Только у меня MMI basic(monochrom)буду признателен всем ответившим!
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    есть такое.1) Добавление индикации заряда АКБ в CAR menu(через скрытое меню MMI)
    В Скрытом меню — DIAG SETTING, Car Menus Maske — выберите что надо
    далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут
    или
    MMI restart — нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд.
    а есть такое 2). Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535.:hi:
  9. shtrih
    shtrih Участник форума
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    всем привет.
    а как функцию комфортного открывания/закрывания окон/люка с ключа можно включить? пробовал держать кнопку, не получается.
  10. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Писали уже смотрите пост 2236
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  11. My Little Bunny
    My Little Bunny Новичок
    2 фев 2013
    15
    A5 1.8T 08г.
    Добрый день. Может, подскажет кто. Сделала всё по этим инструкциям:
    Функция "Ambient Light" - Рассеянный свет
    меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии с AMI (без навигации):
    ШАГ №1 - [56 - Radio][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active)
    ШАГ №2 - [09 – Cent. Elect.][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную “1” - (1 = active)
    Для машин с MMI:
    В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light'
    и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную “1” - (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем!
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ВЛАДУ melkon2002 из Ауди Клуба!!!
    MMI high (2G):
    Code:
    [07 - Control Head][Adaptation - 10] -> Channel 1add 2 to the existing value
    MMI 2G, попробовала и тот, и другой вариант. В инженерном меню всё включила. В настройках Car появилось «Контурное освещение» и уровни яркости, но сама подсветка зоны ног так и не заработала. При этом ближний свет был включён машиной в режиме «Авто». :hot: Не знаю, почему не работает, все способы перепробовала. Даже два шнурка попробовала. Никто не знает, почему может не работать? Когда двери открываю, подсветка работает. Пакет доп. освещения есть. В инженерном меню всё включено. Ффф.
    И ещё. При активации английского языка (2, UK) голосового управления почему-то телефон по Bluetooth стал работать с ужасными помехами и искажениями, а включить 7, US он вообще не дал (сказал, что нет такого значения). Перенастроила всё обратно, но интересно, почему выбор языка повлиял на громкую связь. Почему?
  12. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Проверьте еще раз этот пункт :[09 – Cent. Elect.][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную “1” - (1 = active)
    Может быть кодирование не сохранилось.
  13. My Little Bunny
    2 фев 2013
    15
    A5 1.8T 08г.
    Всё сохранялось, сейчас всё уже вернула на исходные. Завтра в сервисе проверю ещё раз и обращу на это внимание, спасибо.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    "Шнурки" какие использовались?
  15. My Little Bunny
    2 фев 2013
    15
    A5 1.8T 08г.
    Китайский с 11.3 и ВАСЯ Диагност. Завтра поеду в сервис, но не уверена, что у них есть оригинальный. Китайский работал плохо, ВАСЯ Диагност нормально. Код выше был сохранён правильно (Галка на ‘ambient light’ и 4F), пробовала: выключить VCDS, перезапустить MMI, выключить зажигание, поставить машину на сигнализацию, снять, завести. В меню появляются настройки контурного освещения, фары горят, подсветки нет. Яркость на 100%. От изменения на другой % ничего не меняется.
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    а настройки яркости ambient light в меню появились? там надо до упора в плюс выкрутить, чтоб днем светилось
  17. My Little Bunny
    2 фев 2013
    15
    A5 1.8T 08г.
    Появилась яркость, стояла на 100%, подсветка пространства ног не работала.
  18. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте!
    Подскажите что надо адаптировать чтоб включить транспортный режим ?
  19. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Что значит "транспортный режим".
  20. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2300 Pols, 14 мар 2013
    Спасибо.Но когда я открываю 56 блок у меня адаптация 10 белого цвета и не могу туда зайти...Может я делаю что то не так?Если не затруднит,можете выложить скриншоты.Или посоветуйте как это сделать!?Как активировать или зайти в скрытое меню???
