A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    у меня ами я делал все через( васю диагност).
  2. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    У тебя цветной дисплей?А на моей красный(monochrom).Использую тоже Васю 11.2 может делаю не так?
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на моей тоже не цветной все получилось. если честно не знаю почему не можешь зайти
  4. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Всем привет!Помогите разобраться!Когда вхожу в 56 блок,не могу войти в адаптацию 10.В чём может быть причина?Использую Вася диагност 11.2
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если ММИ - тогда и не получится... только для АМИ (и Хоруса/Симфонии и т.д.) получится.
  6. Olegovich
    Olegovich Новичок
    15 мар 2013
    1
    Audi A4 B8 2.0 T
    Доброй ночи. Подскажите люди добрые,такая интересная вещь возникла,после некоторых манипуляций через ваг ком(тест стрелок и пр мелочи) через пару дней пропал значок предупреждения о ремнях,их не трогали сознательно,кто знает с чем это связанно может быть? И где можно через ком глянуть эту Фичу.
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да ничего не надо адаптировать , заходишь в приложения там в левом верхнем углу кнопка = Активировать транспортный режим= , нажимаешь и всё ! Если отменить , рядом кнопка = Деактивировать ...=
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #2308 aleks63 Tomsk, 15 мар 2013
    Активация скрытого меню - car-
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR
    Заходите в car меню , а дальше так :
    Carextdeicelist
    Battery - OK
    Carmonuoperation
    Battery – 5
    После этого в меню car появится пунктик - заряд аккамулятора .
  9. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Я так делаю, но потом когда аккум заряжается - режим отключается и утром аккумулятор разряжен. Как его включить чтоб постоянно был активирован?
  10. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Подскажите как сделать отображение значений бортового компьютера в км, у меня везде отображается два значения в милях и в км в ММИ указано км.
  11. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    В приборке меняешь в длинном кодировании все значения (мили\км, С\Ф, л\г), сохраняешь.
    После этого сделать сброс MMI!
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну может я чего-то не знаю , но предполагал , что транспортный режим - это для транспортирования АВТО (типа эвакуатора или на сцепке) к месту стоянки или ремонта , при этом ведь отключается радио , свет и т.д.
    Активировать постоянно ... зачем :shock: , поправьте если я не прав или проведите "ликбез" на будущее ...
  13. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Ребят, как думаете, возможно ли перешить бортовой компьютер на другой диаметр колёс?
    Ради комфорта хочу поставить колёса 225/55R17 (штатные для A4 Allroad) на B8. По шинному калькулятору http://www.auto-legion.ru/t_calc.html разница по внешнему диаметру между штатными 225/55R16 и 225/55R17 составляет 25 мм, не хотелось бы получить неверные показания всех приборов, зависящих от размера колёс - спидометр, одометр, расчёт расхода топлива.
  14. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    У меня MMI basic.В том и вся загвоздка:shock:Тут мне ответили,что на MMI это не сделать,только в АМI.Объясни новичку, что это за 7 блок?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2315 Sergeilion, 15 мар 2013
    Если хватит терпения, то в ближайшее время (несколько дней) я постараюсь выложить FAQ по использованию шнурка, с проверенными кодами на B8, некоторыми пояснениями и с картинками. Надеюсь, после этого отпадет некоторое кол-во стандартных вопросов.
    Наберитесь терпения, так как создание FAQ требует времени, которого, как всегда, не хватает. Я постараюсь максимально доступно объяснить то, о чем постоянно все спрашивают, т.е. FAQ.
    Уважаемые форумчане, поправят, если что-то не так и, если нужно, добавят.
    Думаю, что это будет сделано в отдельной, новой теме - сам FAQ и все проверенные на собственном авто коды.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #2316 aleks63 Tomsk, 16 мар 2013
    У нас с вами машины одного года и MMI - тоже ! Я у себя сделал , всё работает , в чём проблема ? У вас блок 5F !
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если есть желание делайте , затея не плохая , хотя и не нова :nod: , я на форуме встречал уже несколько таких выкладок , беда в том что соплеменники не любят особо искать и со своими вопросами обращаются даже в несколько тем , наверное для верности . А так подитожить определённый период наверное неплохо ! :thumbup:
  18. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Труд это хорошо:thumbup::rock:
  19. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    Ждем!
  20. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    :rock:
