A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    нажать кнопку включения и держать ее нажатой, пока не перезагрузится (секунд 5-10)
  2. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Нашел на дружественном форуме клуба обладателей Шкоды Октавия(вроде):
    Изменение настроек усилителя торможения (Brake Assist) — главное меню-> 03 блок-> адаптация-> выбираем 09 канал или в выпадающем окне "Каналы адаптации…" выбираем Brake Assist - обычно по умолчанию видим значение 0 ->в водим новое значение 2 -> нажимаем ->Тест Сохранить-> Да-> Готово, Назад -> …->
    Насколько я понял будет менять на работу усилителя тормоза в момент резкого, но неполного(недостатосного) нажатия. У меня имеется проблема с ранним срабатыванием АБС…может быть тут как-то влияет как раз Brake Assist(поставить послабее?)? В практике попробую на выходных, может кто-то в теории просветит?
  3. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
  4. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Не замечал что-то раннего срабатывания АБС, может дело в шинах к примеру?
  6. monster73
    monster73 Новичок
    28 мар 2013
    31
    A4/B8 1.8T 08г.
    Перезагрузил AMI! Не получилось! Все так же музыка играет тихо!
  7. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Музыка из всех колонок играет?Как вариант,попробовать сменить на "систему с саббуфером" и потом обратно.
  8. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Может, но менять из-за этого резину-не вариант :)
    Соответственно вопрос каким образом повлияет изменения параметров Brake Assist?
  9. monster73
    monster73 Новичок
    28 мар 2013
    31
    A4/B8 1.8T 08г.
    Все, получилось с музыкой! Решил проблему! Поставил vag-ом (аудиосистема система не установлена, 0-1) все стало как раньше, играет очень громко)))
    Всем спасибо кто помогал!))
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну да, если нет опции "10 динамиков + саб" то так скорее всего и должно было получиться - усилителя-то нет...
  11. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    Доброго всем. Включил всё, что здесь есть.
    Авто 2011г. Зеркало заднего вида работает адекватно, при включении "R".
    Единственное что не получается, это поменять заставку АМИ. Пишет чего то там не так. и циферка 31 в окошке предупреждения. Вне диапазона вроде бы.
    А так всё отлично. Спасибо за данные фотоотчёты и инфу.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Там надо установить значение binary, перескочить на другой байт а птом обратно, убедиться что запомнилось значение, потом уже выходить и применять изменение.
  13. SONIC
    31 дек 2008
    127
    заковырка оказалась в другом...
    рс, с и с5 ставилось, а вот именно с4 ну ни как.
    вообщем получилось потом. Нужно было в 12 байте поставить цифру 04. Это и была S4 заставка.
  14. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Изменение заставки на большом экране
    [56 - Радио]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 12 меняем Binary
    00000000 - Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    Вот тут процесс описан не совсем правильно
    Ну вернее мне не подошёл. Пришлось делать как описал выше
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Исправил в FAQ пункт 56.05 на:
    00000100 - S4
  16. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Полазив ещё чуть-чуть, в 19 блоке в "списке оборудования" поставил галочку напротив эл. усилителя руля, сохранил и вуаля он стал доступен для диагностики. К сожалению не запомнил номер блока. Ну теперь уже завтра пойду в посмотрю.
  17. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Что значит доступен для диагностики?
  18. SONIC
    31 дек 2008
    127
    #2418 SONIC, 5 апр 2013
    Изначально во вкладке "Установленные" диагностического окна ВАСИ его не было. Ну начальный экран диагностики, который появляется после нажатия кнопки "Выбор". Т.е. все блоки которые есть на авто: 7,8,9,10,15 и т.д. активны для диагностики, а именно усилителя руля не было в этом списке. А теперь он появился, с ним соединяется ВАСЯ. Он стал диагностироваться и его так же можно при необходимости перекодировать, проверить исполнительные механизмы, ну и так далее. Вот почему его раньше не было в списке присутствующих блоков..... странно даже.
  19. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Ещё вчера включив опцию : Подсветка ПОВОРОТОВ противотуманными фарами. Не увидел её работы. Крутил на парковке рулём туда -сюда и поворотники включал, но ПТФ так и не зажглись. Они работают только в движении что-ли? Или опять идти колдовать с кодировкой?
    Ах да, кстати! попробовал поставить B&O(стоит концерт) и воткнул не МПЗшный диск с записью "металлики" в сидюк. Это было неописуемый хор кастрированных мартовских котов! Половина частот как будто пропала и эквалайзер настраивал медведь с бухим волком)) Вообщем вернул назад всё.
  20. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Может сами туманки должны быть включены сначала.
