A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2461 Pols, 15 апр 2013
    Если хочешь могу скинуть 11.2 рус.Дай мыло.:hi:
  2. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать, чтобы с руля можно было перелистывать треки на центральном мониторе, а не только на маленьком, который на приборной панели?
  3. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2463 Pols, 17 апр 2013
    Задача!?На консоле где переключать скорости,там стрелки-сможешь ими переключать
  4. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Задача - кнопками на руле листать треки/папки на центральном телевизоре (чтобы перелистывалось именно на центральном). Сейчас кнопками на руле листается только в маленьком дисплее между спидометром и тахометром, что не удобно...
  5. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Эта крутилка в принципе неудобна, лучше бы кнопки сделали...
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Крутилка на ММИ например вполне удобна - как раз рука на подлокотнике, пальцы на крутилке... :)
  7. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Это да, я имел ввиду ту, которая на руле, практически не пользуюсь ей ибо неудобно. Были бы простые кнопки вверх-вниз, было бы лучше.
  8. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    И переместии с право руля налево. Что, кстати, в свежем фольце и сделали.
  9. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Полностью согласен, я бы еще звук тоже на левую часть руля перенес, зачем разнесли - не понятно...
    Но все-таки, вопрос остается открытым, можно ли как-то перелистывать рычажком с руля на большом дисплее?:confused:
  10. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    Народ, вопрос такой. при активации TPMS. В меню АМИ загорается серым цветом и не активна строка TPMS. На приборной панели вылетает ошибкой TPMS и горит спущенное колесо. По площадке катались. Адаптация не происходит. В чём подвох то. Получается, что авто не поддерживает данную функцию?
  11. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    У меня также было, не поддерживает. Вернул все кодировки на место.Можете тут посмотреть.
  12. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Угу.. понятно. Спасибо.
    Просто на моём авто он вообще кодировку не принял. А вот у друга получилось, что кодировки принял, но вот так в итоге всё получилось. Потому то и засомневался..
    Ну и ладно) Вернём всё назад.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Если блок АБС (03) принимает код - тогда можно включить. Панель (17) и Радио (56) - это уже отдельная песня.
  14. Василий_Мардински
    9 апр 2013
    39
    А4/B8f 1.8T 13г.
    А возможно сделать так, чтобы система start/stop по умолчанию была отключена, а по кнопке включалась?
  15. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    нет..
  16. CoJIoMoH
    CoJIoMoH Участник форума
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    на самом деле можно, я встречал на англоязычных форумах инструкцию и кодирование, но сам не пробовал.
    если есть желание проэкспериментировать, могу найти и выложить в ветку!?
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ч
    ну выложи кодировку может кто попробует. а то все пишут что нельзя сделать:shock:
  18. CoJIoMoH
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    I have de-activated start/stop on an A4 with Vag-Com.
    an S5 is very similar in this respect.
    module 01 - Engine
    Coding - 07
    Long Code Helper
    byte 5
    change bit 6 to "0"
  19. CoJIoMoH
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
  20. CoJIoMoH
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    или вот для А6, но думаю, можно по аналогии посмотреть
    STG 01 (двигатель), чтобы выбрать
    STG Длинные кодирование -> Function 07
    Байт 5
    Отключите бит 6
    Выключатель:
    STG 09 (Bordnet) Выбрать
    Байт 20
    Отключите бит 2
