1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. CoJIoMoH
    CoJIoMoH Участник форума
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    просто для 2.0TFSI без спецификации
    STG 01 -> длинный кодирования байт 3 бит 7 очистить (0)
    Отключить переключения в интерьере:
    STG09 -> Длинные кодирования Byte20 Disable Bit 2 (0)
  2. CoJIoMoH
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    вот для а5 2.0
    Блок управления двигателем, у вас есть возможность на Audi A5 8Т отключить пуска / останова системы.
    Следующие кодирование используется:
    Пожалуйста, обратите внимание: На данный момент только известны и доступны для 2.0 TFSI
    STG 01 (двигатель), чтобы выбрать
    STG Длинные кодирование -> Function 07
    Байт 5
    Отключите бит 6
    Кроме того, переключатели на центральной консоли выключено:
    STG 09 (электрические системы), чтобы выбрать
    Байт 20
    Отключите бит 2
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В это решение верю. Чувак не поленился приделать микроконтроллер который нажимает кнопку после появления питания. Это логично и это должно работать.
    В решения через кодинг - не верю.
  4. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Такой вопрос. Утановил круиз-контроль, как его активиторовать wag comом (в разделе "Руль" активировал, а в разделе "Двигатель не дает говорит нарушена какая-то последовательность и еще загорелся чек eps)
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2485 Sergeilion, 20 апр 2013
    Попробуйте наоборот. И не забывайте, некоторые кодировки можно делать только при включенном зажигании.
    Может еще придется делать базовые установки руля...
  6. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    как не пытался а активировать круиз-контроль в "Двигатель" не дает, что еще можно попробовать (базовые установки руля сделал)?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Т.е. пробовали отключить в блоке руля, сохранить, а потом в двигателе включить? Ошибки перед этим стирали?
  8. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    #2488 Sanek56, 21 апр 2013
    В блоке руля отключил, ошибки стер (чек погас), в двигателе в длинной кодировке ставлю галочку "круиз контроль установлен" нажимаю сохранить а он мне выдает "ошибка 22" и не сохраняет.
    И еще как читал ранее кодировку необходимо делать либо с включенным зажиганием либо не включенным, двигатель не должен быть запущен но у меня при незапущенном двигателе не определяет контроллер
  9. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    УРА!!! ЗАРАБОТАЛА!!!
    Как оказалось надо было сделать все ТАК:
    1. включить зажигание (не просто всавить ключ, а вставить и нажать :)
    2. поставить галочку в блоке "Двигатель"
    3. поставить галочку в блоке "Руль"
    4. сбросить све ошибки
    5. ЗАРАБОТАЛА
    делать надо строго в этой последовательности и будет счастье :)
    Спасибо за ответы!!!
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот бляха муха, я это и пытался объяснить. Добавлю всё это в FAQ...
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    1. ну когда ключ вставил и не нажал зажигание не включено.
    2 сам ставил круиз? без--[​IMG] ААА??
  12. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    #2492 Sanek56, 22 апр 2013
    :cry:ставил сам без колхоза, заказывал в Auto-Retrofit.ru если кому интересно
    по поводу "включить зажигание" тупанул дико, за что каюсь
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Подкину в топку дров. Что это такое, как думаете? У меня-то нет старт-стопа, проверить не могу... И как быть, если коробка не автомат?
  14. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Описание для данных битов, насколько я в курсе, заносят в лбл файлы далеко не инденеры Ауди. По этому там может быть что угодно и честно говоря, проверять совсем не хочется.
    Что касается МКПП, то работает ровно так же. Если стоит нейтраль и сцепление отпущено, то движок глохнет.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да я не про то... Я про то, что если действительно тут отключается, то как отключается в МКПП?
  16. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Приветствую всех!
    Имею установленную камеру заднего вида и задний парктроник. С помощью кабеля могу активизировать графическое отображение заднего парктроника, но при этом пропадает вид камеры. А можно разместить на одном экране и графический парктроник и камеру? Ну или хотя-бы чтобы можно было между ними переключаться в момент активизации движения назад.
    п.с. Раньше в car меню был пункт настройки парктроника (громкость и тональность) сейчас он куда то пропал. Можно его вернуть?
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Могу предположить что никак. И для АКПП никак. Немцы и наши в один голос утверждали что система старт-стоп это неотъемлеммая часть движка и уж через комп ее точно нельзя отключить, по крайней мере на постоянной основе.
    Самый правильный вариант приведен выше - это контороллер, который "нажимает" кнопку через пару сек после старта ДВС. Я думаю что если машина не на гарантии и эта система сильно достала, то проще будет прилепить такую платку.
  18. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    Парни, выручайте!
    Нужна помощь в кодировании магнитолы Audi Concert 12-го модельного года (русифицированная).
    После замены пропали отображение парктроников и климата. Непонятна ситуация с приборной панелью и телефоном.
    Просьба откликнуться владельцев A4b8 fl с комплектацией: магнитола concert, однозонный климат, блютуз, передние и задние парктроники, ... если мне повезет, то и музыка Бенг :)
    С уважением, Василий
    +79O396II682
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А в чем проблема? Слетела кодировка?
  20. apollo77
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    Да не то чтобы слетела. Просто я заменил на своей машине 11 года магнитолу на русифицированную 12 модельного года.
    Магнитолу купил в Куфатеке, она с "тестового" автомобиля.
    Заменил, снял защиту компонентов.
    Закодировать ее с ходу не получилось, так как шнурок не выдает никаких подсказок.
    Выручайте
