1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    Сильно больше 30к рублей?
  2. SONIC
    31 дек 2008
    127
    А через настраиваемые группы нельзя разве?
  3. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Попробую завтра! Очень надеюсь что можно!
  4. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Всё удалось! Единственное, что названия источников сигнала по-английски написаны, немного не удобно...
  5. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Зато очень удобно выводить нужные параметры, при том не листая каналы.
  6. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Никто не подскажет?
  7. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Всем доброго времени суток, в общем дело было так, мне поменяли коренной сальник коленвала, естественно снимали клеммы аккумулятора, после этого я заметил что водительское стекло перестало автоматически опускаться и подниматься, а так же стало отсутствовать комфортное открывание/закрывание окон с кнопок брелока, смотрел по ошибкам блоков ничего нет. помогите с кодингом
  8. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    попробуй вручную опустить до конца и поднять стекло и так все по очереди с водителской двери - должно помочь
  9. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    не знаю как на ауди, на хонде это решалось так - опустить стекло в самое нижнее положение, потом поднять вверх, не закрывая окно до конца сантиметров на 5-7, потом опять нажать кнопку вверх, окно закрывается, и надо ещё секунд 10 поддержать кнопку поднятой вверх, так проходит обучение автоматических стеклоподъёмников на хонде, как на ауди не могу сказать :)) Думаю в инете написано где-нить, а может и японоспособ поможет :ded:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В зелёном меню ММI нужно работать.
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Мануал от машины, я так понимаю, вы выбросили?
  12. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Машина немка, мануал на немецком
  13. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    спасибо!, буду пробовать
  14. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А гугль-словарь недоступен. Понимаю, сложная ситуация.
    Что ж, адаптация стеклоподъемников на ФЛ делается так:
    - полностью опустить стекло
    - отпустить кнопку
    - нажать кнопку вниз и подержать не менее 10 сек
    - отпустить кнопку
    - полностью поднять стекло
    - отпустить кнопку
    - потянуть кнопку вверх и держать не менее 10 сек
    -отпустить кнопку
    Для верности можно проделать такую операцию 2-3 раза. Если это не поможет, то искать в лбл подсказки по поводу доводчика стекол, но очень сомневаюсь, что эта кодировка у вас слетела.
  16. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    спасибо!
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Не за что. Крайне желательно чтобы вы отписались о результате. Потому что очень неприятно, когда человек спрашивает совета, получает его и сваливает, а через пару недель другой спрашивает тоже самое и уже не знаешь советовать ему тоже самое или нет. Такая особенность русских форумов, но стоит ее менять. Так что, прошу отписаться о результате.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Очень много не нужных действий, достаточно закрыть слегка приоткрытое окно, отпустить на секунду и снова нажать вверх на пару секунд и так каждое окно.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно так.
  20. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Так написано в мануале. Не обижайтесь, но мануал для меня больший авторитет чем вы.
