1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Судя по всему, мануал для FL несколько другой... Вот в что нашем (55 стр.):
    What to do after a malfunction:
    The one-touch open and close function must be reactivated
    if the battery has been disconnected.
    – Pull and hold the electric window switch until the
    window is fully closed.
    – Release the switch and then pull it again for at least one
    second.
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    У меня на русском, но там точно говорится что нужно открыть, подержать, а потом закрыть подержать. Хрен знает зачем. Когда глючил стеклоподъемник, я так некотрое время спасался. К сожалению, вся история закончилась заменой стеклоподъемника. :cry:
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Сомневаюсь, что в русской и английской версиях написано по-разному...
    Я гляну завтра утром в своей книге (на русском) - фотку скину...
    А вот в FL могли уже что-то по-другому сделать... Но и это не проблема, скину фотку и с книжки FL. Посмотрим...
  4. Nimble
    Nimble Участник форума
    8 июн 2012
    162
    A4/B8 2.0 TDI -> Q3 2.0 TFSI -> A6 C8
    Посмотри COMMANDER FOR VAG, можно купить только те модули которые необходимы, но дорого и не все может.
  5. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Да, так будет правильно. А то терзают меня смутные сомнения, что мог я мог наврать. Я в то время еще процедуру адаптации от А8 находил, мог и по ней делать. Но то что я написал - точно срабатывало на А4 фл.
  6. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Каким образом снять защиту компонентов?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Деньги решают всё.
    К ОД.
  8. poplavok23
    poplavok23 Участник форума
    30 янв 2013
    312
    Audi a5/8t Quattro
    Сос
    Народ подскажите а можно ли через ваг ком отключить правый ваг корректор фар,поменял фару и горит ошибка (напрягает ппц)
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2549 Sergeilion, 29 апр 2013
    Ну вот, пожалуйста (теперь добавил это в свой FAQ):
    А4 В8 2010:
    A4 B8 2012 (FL):
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта схема для всех Audi.
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2551 Audier, 30 апр 2013
  12. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Ребята, у кого есть шнурок, если не затруднит, посмотрите, пожалуйста! Можно ли где-нибудь через ваг-ком прокачать блок АБС??? Есть подозрение, что там воздух! Только вычитал, что на хёндае акценте вообще через комп АБС прокачивается, потом надо только самому суппорта прокачать… Если уже корейцы до такого додумались, не уж-то немцы глупее? :)))) Надо залезть посмотреть, что там в блоке АБС :))) Просто у меня шнурка нет…
  13. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    омг.. Посмотрел.. не нашёл..
    Но заинтересовало.
  14. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    логика подсказывает, что это должно быть либо в тесте исполнителей
    или в базовых настройках
  15. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Спасибо, помог 1 вариант
  16. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    А они не одинаковые?)))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да он и не читал второй.:laugh:
  18. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Приветствую всех.Вот решил помыть двигатель.Естественно буду скидывать клемы АКБ.По мимо активации стёкол надо производить какие либо манипуляции,слетят ли какие настройки которые делал сам через VAG или при подключении всё встанет на заводские?:shock:
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #2559 Stanley, 2 май 2013
    Диагноз понятен. Вы, наверное и клизьму себе каждый день ставите, чтобы кишечник почище был.
  20. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    А поточнее? Что именно там делать?
