1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2561 Sergeilion, 3 май 2013
    Если не MMI 3G/2G, то проверить шнурком, в 56-ом блоке, значения:
    Байт 0 Бит 3 - должно быть 1
    Байт 9 Бит 1 и Бит 2 - должно быть 1
    При этих настройках должна быть регулировка звука через меню.
    Там же, должен выставляться вид изображения (камера/графика/автоматически), а не через шнурок. Шнурком можно активировать графический режим как таковой...
    Замечу, что при установленной опции Audi Parking System Plus есть еще и кнопка на панели (буква P с конусом), нажимая на которую можно переключаться между режимами (камера/графика).
    Если MMI, то сюда...
    А вот отображение и камеры и графики одновременно, похоже только у 3G plus есть. Поправьте меня, если не так...
  2. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    Я отключал клеммы АКБ несколько раз, все ВАГ-комовские настройки сохранились. Сбросилось время и должна вроде ещё сброситься адаптация мультика под вас.
  3. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Спасибо за ответ!:beer::hi:
  4. |Andreas|
    |Andreas| Участник форума
    8 фев 2012
    379
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Коллеги, никак не получается активировать 2 вещи:
    -активация графического парктроника(при наличии датчиков только сзади,не MMI)
    -вывод скорости движения на дисплей
    Кто-нибудь пробовал это активировать?Удалось?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, и без проблем.
    Тут всё описано.
    В чем загвоздка?
  6. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    +1 Всё подробно разжёванно. Прочитайте внимательнее. Делал уже на 3х авто. Всё 100% работает.
  7. |Andreas|
    8 фев 2012
    379
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Я все это видел и пробовал.
    Программа почему-то не пускает в 10 блок - ассистент парковки
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    с 2012 модельного всё иначе будет. нет 10 блока
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2569 Sergeilion, 9 май 2013
    Ну да, на аватар-то не сразу глянул...
    Но ведь у меня написано:
    2. Всё, что перечислено ниже, не гарантирует корректную работу блоков и системы в целом, или вообще не заработает, особенно, в случае FL...
    Для FL другая процедура, посложнее... А скорость на экране MMI не очень удобная и не очень информативная опция...
  10. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    народ , как сбросить сервисное обслуживание ?
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если 15000 кратно, то в MMI (радио).
    Если 30000 кратно, то с 1:27 смотреть видео:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=csfhNEAKrOQ
  12. s_line
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
  13. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    #2573 -Альт-, 17 май 2013
    Столкнулся с такой проблемой, не выдает сообщение об износе колодок, хотя вся проводка есть. Может кто знает где посмотреть шнурком включен ли датчик износа колодок или есть ли вообще такие настройки?
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Датчик встроен в левое переднее колесо. Принцип работы - когда колодка изнашивается, тормозной диск перетирает проводок, на панели появляется сообщение. Остаток колодок на этот момент - около 2 мм, т.е 1000-1500 км еще должно хватать.
    Если не выдает сообщение, а проводок перетерся - скорее всего отключено шнурком, а вот где - надо поискать... Предположительно в блоке 17 (приборной панели) Байт 10 бит 0 (но у меня там значение 0 и датчик работает) и еще блок 09 (бортовая сеть) Байт 17 бит 2...
  15. -Альт-
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Спасибо посмотрю что у меня стоит. А проводок имено полностью перетереться должен? или просто до диска касаться чтоб цепь замкнуть на массу?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По-идее должен замкнуть на массу...
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Может таки наоборот, РАЗОМКНУТЬСЯ от массы? :)
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    запутать хочешь, да? :)
    Как же он разомкнется от массы, если на момент его "истирания" он как раз замыкается на массу - т.е. на диск? Тогда ничего бы не менялось...
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А теперь свою же эту фразу, но вслух. :) И поймешь, что меняется и почему. :rock:
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Поеду я домой, ничего не соображаю... Пивка дерну - тогда подумаю...:laugh:
