1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Если будет время, в пнд постараюсь глянуть кодировку в 01, 44 и 46 блоках. И посмотрю что пишет в подсказках 12.10.3. Может до чего и додумаемся. :shock:
  2. andrey_irkutsk
    andrey_irkutsk Новичок
    1 апр 2013
    13
    A4/B8 2/0T 08г.
    Добрый день!
    Вопрос знающим. Если отключаем писк непристегнутых ремней, то подушки безопасности продолжают работать? Где-то на фольц форуме попадалась мысль, что с отключением ремней отключаются подушки. К нашей модели не относится?
  3. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    по идее это только звук. на подушку не влияет.
  4. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Не могу сбросить сервис! Все сделал по инструкции. В чем может быть дело?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По какой инструкции и какой интервал?
  6. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    Всем доброго времени суток! Взял компьтер с виндой№8, поставил на него WAG-COM, подключил к авто. Но он соединятся не хочет. Шнурок USB. Пишет что-то типа "порт COM1 не найден" (не догадался скрин сделать). Попробовал другие COM2, 3 и 4 - эффект тот-же. Покрутил настройки - пофиг. Может с Widows8 он не работает. Человек у которого брал шнурок пользовал ХР, но сейчас этот чел недоступен. С 7-й или vista будет работать?
  7. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Когда-то давно я задавал вопрос про правильную настройку камеры заднего вида, тут поменял gateway, пришлось заново все настраивать, ну и решил я немного дополнить ответ. Итак, всего 4 пункта надо выполнить:
    1. Adresse 19 - to activate Rear View Camera module 6C
    2. Adresse 6C - 1020006 (Mit APS+, ohne AHK) (для A4 с 2012 без прицепного устройства)
    3. Adresse 5F Byte 07 - Bit 1
    4. Контроллер 09 (Центр.Электроника) - длинное кодирование, байт 35, бит 4 - 1
    Ну и с этим пунктом такая история: у меня кабель и программа от автоадаптера, в длинном кодировании только 29 байт (но есть последовательность символов, которая содержит все 35 байт). Может, можно как-то проще это сделать, но я так вышел из ситуации:
    Нашел в последовательности 35 байт, у меня там было 24. В двоичной системе это 00100100. Биты нумеруются справа налево. Записываем 1 в 4 бит, получаем 00110100 или 34 в десятичной. В итоге я поменял в длинном коде 2 на 3 и все заработало.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да не ломай голову. Поставь виртуальную машину (Полезные ссылки и файлы) с XP и установи программу там. Всё должно работать нормально. Заодно и Эльза с Еткой будет :cool:...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно добавить в FAQ...
    1. Речь идет о FL (с MMI 3G plus) так?
    2. "34" это не десятичная система счисления, а шестнадцатеричная.
    3. Не забываем, что биты считаются начиная с 0, поэтому 4-й бит это 5-й символ справа (у Вас всё верно тем не менее).
    4. В программе в принципе Биты пронумерованы (там где галочку ставим), но могут быть не описаны - как в Вашем случае, так что можно просто написать "активируем Бит 4 в 29-ом Байте"...
    Согласны?
  10. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    ага, спасибо. мне компьютерщики наши так же сказали. буду делать :)
  11. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    1,2,3 - согласен
    4. активируем Бит 4 в 35 байте. В моем случае не то, чтобы биты не описаны, окошечки с байтами заканчиваются на 29. Я понял, что Вы хотите описать это дело одной понятной фразой, но я не знаю как это сделать. :)
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, да, конечно, 35-й байт, не туда посмотрел. Теперь я понял о чем речь!
    Выразимся следующим образом:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 35 Bit 4 - Изменить 0 на 1
    Если программа не позволяет перейти на 35-ый байт, исправлять в самом длинном коде значение, рассчитав предыдущее значение и новое переведя значение из 16-ой системы счисления в двоичную и обратно.
    Пример: 69-ый и 70-ый символ длинного кода = 24. 24 = 00100100. Бит четыре меняем на 1= 00110100. 00110100 = 34.
    Меняем 69-ый и 70-ый символы - 24 на 34.
    Сохраняем.
  13. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Да, теперь всё правильно.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавил в FAQ, спасибо!
  15. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Тогда уж давайте все уточнения сделаем: описанная последовательность действий применима для A4 2013 модельного года и A5 2012. Для A4 до 2012 модельного года и A5 до 2011 отличия будут такие в настройке:
    3. Adresse 10 Byte 0 - Bit 1
    4. Этот пункт не нужен
    Вам спасибо за работу по интеграции коллективных знаний! :)
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Похоже, что Байт 0 Бит 5 а не Бит 1...
    Не ошибся?
  17. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Ну, да:
    Adresse 10 Byte 0 - Bit 5 установить 1 - вот так хотел написать.
  18. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Т.Е. согласно FAQ. Интервал уже запредельный)
  19. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Только я делал по старому FAQ. Сейчас все поменяли. Делал так: 17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2640 Sergeilion, 19 июн 2013
    Да что же это такое...
    Почему запредельный? Что за фантазии? ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ FAQ!!!!!
