A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно сделать опускание зеркала (правого). Пункт 52.01 в моем FAQ.
    Теоретически, аналогично, и в 42 блоке (дверь водителя) думаю можно, только одновременно оба зеркала не получится, так как опускается при задней передаче только то зеркало, которое выбрано рычажком настройки зеркал...
  2. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    #2722 Nicklas, 25 июл 2013
    так мне надо правое :)))
    я конечно может слепой не вижу FAQ (((( тыкните мне где глянуть плизз
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2723 Sergeilion, 26 июл 2013
    Да уж.... я же Вам уже писал, ссылку давал! Тема в важных находится, как ее можно не увидеть???:shock:
    Тут вот писал:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7915493&postcount=2705 ссылка там под словом "FAQ"....
    Можно и напрямую по ссылке пройти:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    Как еще нужно ткнуть???
  4. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    ой ой :ded: спасибо большой :) эх а может на пальцах как с фарами мне объяснишь плиззз как кодировать зеркало, буду оччень благодарен и с меня призент :flirty:
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Уж прости, брат, но это слишком...:rollingeyes:
    1. Запускаем VCDS (Вася, Автоадаптер и т.д.), убедившись, что с авто есть связь (в настройках, тест), нажимаем "выбор контроллера".
    2. Выбираем блок 52 (Дверь пассажира)
    3. Выбираем Кодирование
    4. Выбираем Длинное кодирование
    5. В открывшемся окне, выбираем Байт 4 и ставим "галочку" на втором и третьем Бите. В четвертом Байте было значение 40 и должно получиться 4С. Как-то так:
    6. Закрываем окно, Сохраняемся.
    Всё.
  6. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Спасибо большое :umnik::umnik::umnik: щас буду кодировать скоро :flirty:
  7. PANVF
    PANVF Участник форума
    7 дек 2007
    273
    Были А80/В3 1,8 РМ 86г.,А80/В4 2,0 АВТ 92г., А4 АВАНТ 1,8 ADR 96г., сейчас А4 В8 1,8 2009
    Знающие люди подскажите: как отрегулировать угол опускания/подъема зеркала при включении задней передаче :shock: На одной машине после 7-10 включений заметно что зеркало поднимается не до конца, а на второй - после 2-3 включений видишь небо :hot:
  8. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    такс, сделал кодирование, у меня задний ход включаю, опускается все гуд, но когда д нажимаю, зеркало обратно не встает, встает только когда поверну на обогреватель зеркала, и тогда поднимается
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А сразу и не вернется вроде, надо проехать несколько метров... или скорость какую-то набрать.
  10. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    а положение можно поменять ? :)
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2731 Sergeilion, 26 июл 2013
    Еще раз НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую прочитать FAQ. Для этого его и делал. Прошу больше по простым вопросам не обращаться, уже перебор просто! Уважайте время и нервы окружающих и не дискредитируйте себя самого...:hot::hot::hot:
    Цитирую:
    52.01
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    (опускается, когда рукоятка настройки зеркал установлена в положение пассажирского зеркала и при включении задней передачи. Возвращается обратно при начале движения вперед или рукояткой в центральное положение).
    [52 - Дверь пассажира]
    Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 2 и 3 -> Изменить 0 на 1
    Для НЕскладывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 4C (было 40). В некоторых модификациях может понадобится значение 44 вместо 4C.
    Для складывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 5C (было 50), для FL рекомендуется 5E
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Можно... семейное если... и то, проще так оставить как есть порой... :)
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Путем замены блока на заведомо корректно поддерживающий данную функцию... коряво работает порой.
  14. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    :flirty: спасибо большое, но вот хоть убей faq найти не могу до сих пор :umnik: хоть убей не понимаю где оно :shock:
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    на 1-й странице данной темы, только нужно развернуть скрытый текст, путем нажатия левой кнопки манипулятора системы "мышь"...
    А потом наверное нужно задуматься над созданием FAQ по FAQ...
  16. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Спасибо большое :flirty: изучу обязательно :beer:
    вот щас глянул я первый пост, к сожалению не нашел там именно faq )))) очень старался внимательно смотреть и читать, есть ссылки на скачку и еще куда то
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  18. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Вооо спасибо большое, дык это отдельная тема оказывается, а я в этой теме ищу faq :laugh:
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  20. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
