1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    1. Если надоело каждые 10 минут включать мафон при выключенном двигателе:
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое число до 99
    подскажите... когда захожу в 3 канал, пишет ошибку.. да.. и вообще ни в какой канал не пускает в Радио(( прочитал всю тему.. может пропустил? или может сначала ключ надо ввести? Тогда какой ключ? подсказка не вылазиет! Машина 2005 дорестайл!
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    тему внимательно!! читали для каких машин работает??
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    MMi у вас видимо. 07 или 5F блок... в инженерном меню менять время работы...
  4. Bublik86
    Bublik86 Новичок
    11 янв 2014
    45
    А4/b8 1.8T
    Ребят я новенький ,сильно не пинайте 1)интересует шнурок ваг ком какой купить ? Ауди а4в8 11г.в и желательно на русском яз.(может кто на форуме продает?) 2)может есть человек который занимается включением запрогр .программ(например :включение программно отображение заднего парктроника и.тд)и сколько это будет стоить?спасибо
  5. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Если вечером есть желание прокатиться до г.Домодедово - можем встретиться и под пиво все шнурком посмотреть и сделать :)
  6. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Ясно..
  7. Bublik86
    Bublik86 Новичок
    11 янв 2014
    45
    А4/b8 1.8T
    Сегодня? Да вообще супер!
  8. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    В любой вечер :) я уже дома, пиши в ЛС номер телефона - перезвоню и адрес скажу :)
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А откуда такой vagcom взялся без подсказок?
  10. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Температура в салоне?
    Всем привет! Есть ли какой-нибудь способ включить отображение температуры в салоне? Ведь если есть климат контроль, значит машина сама каким-то образом измеряет температуру салона, чтобы ее регулировать. Значит и это значение должно где-то храниться, не?)
  11. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    В блоке климата смотрел?
    Отправлено с Nokia 3310
  12. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Не, я нигде пока не смотрел)) Просто подумал, а вдруг кто-то уже это находил?
  13. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну если и будет где-то эта инфа то только в блоке климата :) Проверить то не долго, пройтись по каналам и посмотреть :) В чем прикол от получения этой инфы?
  14. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Да я имею ввиду не через ноутбук с проводом ее посмотреть. А сделать так, чтобы она где-нибудь отображалась. В меню Car, например, как заряд аккумулятора)
  15. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Сколько лазил по веткам не встречал такого.
  16. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Не уверен но наверно есть на b8 ... вариант входа в сервисный режим климата, на тройке например с климата можно значения каналов просматривать, отображаются на табло температуры.
  17. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Вопросик: возможно ли увеличить при движении на большой скорости тяжесть руля на А5 fl? Оно, как бы, и так увеличивается, но не так, как хотелось бы.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Катки на 19" поставь с такой резиной 255/35 R19.
    Шнурком никак.
    Сход/развал в норме?
  19. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всех приветствую!
    Как говориться слышал звон да не знаю где он. Вобщем наткнулся на инфу согласно которой изменив настройки штатной симфони на B&O вроде как улучшается звучание. Попробовал. "Естественно, лучшее")))) только вот максимальная громкость снизилась, играть стала тише. Поездил так, и решил вернуть обратно настройку. Вернул - и разницы снова не почувствовал, только вот громкости не прибавилось. А ведь раньше реально было громче. И теперь нигде не могу найти и разобраться где всё таки можно прибавить максималку. Наверняка это где то есть, только вот где???
    Подскажите плз!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2860 igor33, 1 мар 2014
    Попробуй питание со своей симфонии снять на минут 30.
    Какие байты правил?
