1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    как это сделать? кроме снятия клеммы)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если только попробовать в 47 блоке, длинное кодирование, 1-ый Байт, поставить 02 или 01...(по умолчанию 03)....
  3. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #2863 Beer100, 3 мар 2014
    В норме.
    Заметил это еще на совершенно новой машине. При длительном затяжном движении по дуге (на скорости больше 100) машина слишком чувствительна к рулю. Приходится излишне концентрироваться на этом.
  4. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Не даёт зайти в 47й блок???! что делать?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А он хоть физически у тебя есть?:) Сколько динамиков в салоне?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Во во.... сколько их? А то, может, и говорить не о чем...:shock:
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    три системы есть....без усилителя,с усилителем +2 динамика, и бенг
  8. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    три в торпеде, 4 в передних дверях и 4 в задних дверях, всего 11. Попробовал кузов поменять на кабриолет - ничего не изменилось.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2869 igor33, 22 мар 2014
    А в жизни для Симфони бывает вот так:
    Усилитель в магнитоле мощностью 4 x 20 Ватт
    для 8 передних и задних динамиков
    Аудиосистема Audi
    10 динамиков на 6-канальном усилителе к CANInfotainment
    Аудиосистема Bang & Olufsen
    14 динамиков на 10-канальном усилителе к CANInfotainment
    Есть уверенность в наличии 3-х динамиков в торпеде?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не так.
    Простой звук:
    2 в торпеде
    по 1 в передние двери
    по 2 в задние
    Всего 8.
    Для Audi Sound System:
    3 в торпеде.
    по 1 в передних дверях
    по 2 в задних.
    1 саб.
    Всего 10.
    Для B&O:
    Добавляются по 1 в передние двери, 2 в заднюю полку. Естественно, все остальные динамики немного другие.
    Всего 14.
    В 47-ой не зайдет, если первый вариант - 8 динамиков. В двух других вариантах должен заходить...
  11. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    прекрасно!) искренне верил и всем твердил что штатно в машине стоит отличная аудиосистема на 11 динамиков)
    значит мой вариант всё таки первый. Нужно по вину пробить.
    Заметил такую особенность: если на максимальной громкости крутануть громкость ещё, или увеличить частоты, которые тож на мах, то громкость кратковременно увеличивается!?
  12. Sergshk
    Sergshk Новичок
    6 мар 2014
    13
    Алтайский край
    Q5/2.0 TFCI 14г.
    #2872 Sergshk, 16 апр 2014
    Добрый день!
    Имею Q5 2.0 TFCI 2014 г.в.
    Практически все, что хотел сделал шнурком.
    Вот что НЕ получилось сделать.
    Свободное место в бензобаке в литрах:
    17-й блок, адаптация, Volume to be replenished (не нашел я ни такой ни похожей записи у себя в этом блоке) выбрать режим Displey (выбирать не из чего)
    адрес 17:  комбинация приборов (J285) Label: 8R0-920-xxx-17.clb
     контроллер SW: 8R0 920 930 E HW: 8R0 920 930 E
     компонент: KOMBIINSTR. H35 0564
    ревизия: 00100000 серийный номер: ZD1328Y1F
     кодирование: 1386220003010008100000
    мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3663E02581A0D4AE62D
    Количество миганий указателя поворота (подпружиненный режим) Стоит 3, хотел сделать 5
    09 - Центральная электроника, Адаптация - канал 31 (там стоит значение 1000 вместо кол-ва 3???)
    Прощелкал ВСЕ 255 каналов - не нашел нужной фичи :(
    адрес 09: Ѕлок управление бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb
     контроллер SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    компонент: BCM1 1.0 H16 0103
    ревизия: 08016001 серийный номер: 00000060864001
    кодирование: 2600C0108074AFE00181408300001D0D0F1CC70826090201000004004401030100000024000000
    VCID: 78FF2E1DCB34E2DEB01
    в обоих случаях коды стоят по дефолту - сейчас некоторые байты несколько изменены :)
    Подскажите, в этих блоках возможно включить то, что мне надо или не там "рою"?
  13. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Привет всем!Решил проверить климу.Нашёл в FAQ вот это 200.03
    -- Проверить --
    Адаптация заслонок климата
    Перед адаптацией произвести тест исполнительных элементов. При наличии ошибок адаптацию не проводить!
    Зайти в блок Климата (08), затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000".
    Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы.
    Как я понял-надо проверить шнурком всё на ошибки,если из них найдётся ошибки в климе,заслонки и тд.,то проводить не стоит?А такой вариант не пройдёт-проверить,стереть ошибки и только потом произвести "Адаптация заслонок климата"???
  14. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    вообще странно) потому что уверенность есть, так как один по середине и два по бокам) или это муляж?
  15. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Привет всем Аудиводам!Есть один вопрос?!Перестал показывать уровень масла на приборке.Проверил шнурком на ошибки, всё ОК.Как я знаю при открытии капота или капот открывался, должно высветится показание уровня масла на ПРИБОРКЕ.В MMI показывает без проблем(проехал более 2000 км а уровень стоит на ОК, это и начало меня интересовать)Работу движка использовал в разных режимах.До этого всё показывало, но приходилось долго ждать при включении зажигания.В чём может быть нюанс?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Открыть капот и включить зажигание - тогда должно показать... Вроде так.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.402
    Q5 3,0 TDI 2014
    При открытии капота и включении зажигания, на приборке должен отобразиться, открытый капот . Если этого нет, то все дело в несрабатывании концевика капота, который нужно менять, либо ревизировать. Удачи!
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Главное, так уверенно написал... Ты точно знаешь, что так будет? И что не будет отображаться уровень масла?
  19. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Спасибо за советы!Всё показывает,сделал так:открыл капот,включил зажигание и ждал около 2-3 мин,тогда показало(так было и раньше)!Но в голову лезут мысли почему так долго приходиться ждать?В букваре сказано что если открывался капот то при следующем запуске двигателя должно сразу отобразиться уровень масла!Конечно это не столь критично.Уровень проверить,можно и подождать.Может есть дельные советы?Буду признателен всем!Спасибо ещё раз.Удачи на дорогах!
  20. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    Люди привет)))
    Может знает кто, почему на s4 b8 b&q саб мало баса дает.
    как будто саб играет еле еле.
    у меня 10 динамиков и басит гораздо сильнее.
    Может есть место где можно поковырять шнурком))) а то всю картину портит.
