A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Привет форумчане!Сегодня хотел адаптировать ДЗК(дроссельную заслонку),так этого пункта в данном FAQ нету.Пришлось искать на просторах ineta.Большая просьба добавить этот пункт!!!Вот две статьи как это проводиться. http://autoschool-moscow.ru/adaptacija-drosselnoj-zaslonki.html http://usefulstuff.ucoz.ru/load/adaptacija_drosselnoj_zaslonki_s_pomoshhju_vag_com_adaptera/1-1-0-22 :hi::)
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Это лучше сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482&page=192 там Сергей всем заправляет Sergeilion. Хотя если он посетит эту ветку, а он всё читает, тогда глядиш и перенесёт к себе.:nod:
  3. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    #2903 Gevaras, 10 ноя 2014
    Всем привет!
    Такой вопрос: можно ли через VAG-COM прогу адаптировать динамики? Например, у меня один задний динамик рабочий, но на него сигнал почему-то слабый идет совсем, даже если в магнитоле только на него весь звук пустить. Диагностика показала, что сам динамик и проводка рабочие, проблема в блоке. И тут либо нужно адаптировать каналы, либо менять блок? Также есть родной сабвуфер в задней полке, но опять же ведет себя не как сабвуфер, а как обычный динамик. Его можно перенастроить через шнурок?
    Сам ковырялся, ничего путного не нашел)
    А еще после того, как проверяли проводку и отключали динамик, повылезали ошибки "01334 - Блок управления задней правой двери-J389" в нескольких блоках ("CAN-шина", "Дверь водителя", "Блок комфорта", "Дверь пассажира"). Видимо, отключали дверь, и потерялся на какое-то время блок этой двери. Ошибки стер, но они все равно при диагностике показываются. Они сами по себе потом пропадут?)
  4. E}|{uK
    E}|{uK Участник форума
    13 июл 2007
    147
    Audi 80/B3 РМ-1.8 1991
    То есть Вы делали тест этого динамика через VAG-COM и он нормально-громко (как и другие) пищал??? Если да, тогда я не знаю...
    А если....
    У меня была похожая проблема. 2 динамика играли еле-еле.... Как потом выяснилось, что в этих динамиках залипли мембраны (от пыли и грязи) и помогла только замена динамиков!
    Я через шнурок перековырял кучу разных настроек аудио-системы пока пытался оживить эти динамики программно, но они только ухучшали качество и громкость. По этому вернул всё в "зад". (какие блоки и каналы не помню)
  5. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Нет, когда через шнурок в "Тесте исполнителей" на динамик подаешь сигнал (высокий), то слышно вообще еле-еле, а на средне-низкий вообще не слышно (по всей видимости два динамика там). В сервисе (не у официалов) мне электрик ставил другой исправный динамик для проверки - он тоже не работал. Там же прозванивали проводку - всё норм.
  6. E}|{uK
    13 июл 2007
    147
    Надо было еще попробовать Ваш динамик проверить на другой магнитоле. Ну на всякий случай )))
  7. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Надо будет попробовать) Нигде нет инструкции, как снять обшивку двери, чтобы ничего не раздолбать?))
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    здесь картинки
    там передняя дверь , но смысл один...
  9. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо!
  10. mx82
    mx82 Участник форума
    27 фев 2013
    169
    А4 B9 2.0TFSI
    #2910 mx82, 28 ноя 2014
    Господа добрый день! Помогите ваг комом:shock: уделите пол часа времени, ништяков хочется прописать в А4B8, сам я на юге Москвы нахожусь:)
  11. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    С юга - в смысле с Краснодара?
  12. mx82
    27 фев 2013
    169
    А4 B9 2.0TFSI
    написал и не подумал))) спасибо что поправил:rock:, с Москвы, ЮАО, бываю по выходным в ЗАО
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    конец мичуринского
  14. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Бирюлёво-Западное,удобно?
  15. mx82
    27 фев 2013
    169
    А4 B9 2.0TFSI
    спасибо за отклик) к тебе конечно удобней, но завтра планирую встретиться с Peter!, если что то пойдет не так, то обращусь к тебе))))
  16. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ну или Дмд ;)
  17. mx82
    27 фев 2013
    169
    А4 B9 2.0TFSI
    Всем большое спасибо, особенно Peter!)) помощь оказана))
  18. Aivyik
    Aivyik Новичок
    10 сен 2014
    42
    A4/B8 1.8T
    Я правильно понимаю, что при замене АКБ на идентичную, все эти танцы с бубном не нужны?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Прописывать надо в любом случае - обнуляется счетчик циклов зарядки-разрядки...
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    блииин... как не зайду в ваг-кодировки вечно разговор об аккумах))))
    цикл заряда и разряда это что как в ноутбуках аккумы 500 раз зарядился разрядился и капут аккуму!
