A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. byxarek
    byxarek Участник форума
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    привет всем. народ устал искать кодировку показания индикации давления турбины и комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания скиньте кому не сложно настройки. у меня а4 б8 рестайлинг
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Правильно, что устали. Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. (с)
  3. byxarek
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    хорошие слова =)
  4. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Мне подключали функцию чтоб при повороте руля загорались противотуманные фары,в лево руль соответственно левая загорается и вправо правая, но я хотел бы это отключить,а как незнаю? Шнурок vag 12.12
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  6. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    еще интересует момент каким образом можно регулировать процент диодных дневных ходовых огней-габаритов,куда заходить и что изменять? и можно ли делать яркость каждой фары по отдельности? днем визуально вижу что на одной чуть светлее светят чем на другой.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.259
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2927 KOKA, 19 июн 2015
    Ответ очевиден. С помощью шнурка никак.
  8. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Ну а посто яркость обеих?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    FAQ читать!!!
  10. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Пол дня просидел именно это не нашел
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Значит, не внимательно. Еще пол-дня даю...
  12. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Разобрался, а теперь при включении поворотника почему то не тускнеет
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если стоит более 70% (а 70 почти не отличается от 100) то тускнеет, но глазом трудно увидеть...
    Или в 9-ом блоке на Бите 7 Байта 3 галочка не стоит...
  14. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Понял!
  15. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    я в вашем FAQ не нашел, есть ли функция при замыкании с кнопки ключа чтоб был кратковременный пик сигналом? И непонял можно ли регулировать холостые обороты? И насчет подсветки ног во время движения тоже немного не понял.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если я ткну в нужные места, Вам не будет стыдно, что всё так просто, а Вы не разглядели, только потому, что не захотели внимательно прочитать первый пост с самого НАЧАЛА до конца?
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Первые 2 нельзя, а вот в последнем всё нормально.
    Только на FL если поставить просто галочку подсветка ног будети работать (если она есть) а регулироватся нет. И чтобы заработало надо ещё в зелёное меню лезть и там галочки ставить.
    Вот можите комне в гости зайти и посмореть, что я себе сделал- http://www.drive2.ru/l/6522839/
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это если есть зеленое меню...:nod:
  19. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Где регулируется число поворотов при легком нажатии? У меня например три, я живу не в городе и нет такой интенсивности движения на дорогах и поэтому хотел бы поубавить только ненайду где?
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #2940 Stirlitz, 21 июн 2015
    :confused:
    Нигде. Только на корейцах видел 3-5-7 штук.
