A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Привет!
    Подскажите как вывести на экранчик расход топлива вместо оставшихся км до заправки?
    у меня переключатель дворников без доп кнопок
    или где в ВАСЯ посмотреть расход?
    Спасибо!
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мгновенный, в первом блоке, настраиваемые группы..
  3. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    спасибо!
    но для этого нужно ехать)
    а где то сохраняется например средний или мах или мин за поездку?
  4. jvonliner
    jvonliner Новичок
    8 мар 2017
    3
    Подскажите. Авто 2014 года A4 B8 FL) в базовой комплектации (с Chorus). На дисплее между тахометром и спидометром можно включить отображение скорости или показатель расхода топлива (сейчас там показывает пробег до заправки, время и дату)? Если да, то напишите плиз что и где сделать. В идеале оставить оставшийся пробег и расход топлива или же цифровой спидометр.
  5. E}|{uK
    E}|{uK Участник форума
    13 июл 2007
    147
    Audi 80/B3 РМ-1.8 1991
    Как удалить это сообщение?)
  6. E}|{uK
    13 июл 2007
    147
    Не знаю как на FL, но на до FL управление этим дисплейчиком осуществляется с помощью кнопок на правом подрулевом переключателе для дворников (качелька вверх-вниз и кнопка ресет)
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Также и на FL . У меня всегда стоит средний расход и дата с часами. Пару раз ставил скорость, но как то не так не привык я к этому.
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    может у вас бортового нет?
  9. jvonliner
    jvonliner Новичок
    8 мар 2017
    3
    судя по всему нет. Потому что нет кнопок на переключателе дворников.
  10. Purpleroby
    Purpleroby Новичок
    15 авг 2017
    37
    Дорогие соклубовцы, я из СПБ, был до этого гольф и уж очень привык к этой функции, вычитал, что можно ее включить через ваг-ком тут - https://www.drive2.ru/l/8425587/
    Подскажите, может кто уже сталкивался и поможет сделать, оборудования у меня отсутствует. С меня полагается!
  11. Purpleroby
    Purpleroby Новичок
    15 авг 2017
    37
  12. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Помогите с кодировкой:
    1. Отключить писк при включенном зажигании и открытии двери водителя
    2. Может как-то отключается момент, когда в А5 окна полностью опущены, открываешь дверь (переднюю) и они чуть-чуть приподнимаются?
    Машина A5 B8 Sportback 2014
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2973 KOKA, 11 сен 2017
    Кодированием это сделать невозможно.:(
    gesov нравится это.
  14. JURA040880
    JURA040880 Новичок
    16 май 2017
    2
    Парни привет. Как вернуть mmi в базоные настройки (васей) mmi включается только при заведенном двигателе. MMI обычная не цветная.
    За ранее благодарен
  15. Semiwise
    Semiwise Участник форума
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Извиняюсь за дубль, но м.б. здесь кто-то поможет.
    Имею такую проблему. (на рестайле, без кейлесс).
    Сигналка призрак. Запускаю авто с АЗ. А вот когда подхожу к машине нужно опять с телефона её заглушить, после этого она через пару сек. пикает, и можно её открыть. До этого на штатный ключ просто не реагирует. Если попытаться открыть механическим ключом глохнет и орет. В целом получается тупость тупостей. Подойдя к машине я вынужден опять доставать телефон, и звонить/писать чтобы она заглохла и заработал штатный ключ.
    И от производителя сигналки и ещё от пары человек была инфа что нужно VCDSом активировать работу штатного ключа при заведённом двигателе. А вот где это сделать (блок, байт) сказать затруднились.
    От одного тигуановода была и более конкретная информация. (в 09 блоке в 4 байте активировать 2 бит), но в моей версии программы в этом байте втором бите совсем не та функция. Вероятно в тигуанах всё по другому из -за другой платформы.
    Если кто знает ответ где нужно кодировать большая просьба подсказать.
    Также у меня довольно древняя версия VCDS (13.05) и возможно я не вижу такой кодировки именно из-за старого софта.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Вы только из-за автозапуска поставили?ауди не воруют!
  17. Semiwise
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Да, в основном из-за автозапуска.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не активируется эта функция у ауди
  19. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Может вам что то установщики не так программно сделали, когда авто тарахтит в автозапуске,без проблем авто снимается с охраны и авто глохнет
  20. Semiwise
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    У вас штатным ключом?
