A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Отключение писка при открытии двери:
    46 блок —> длинное кодирование (закладка «Code2») —> байт 15, ставим галки:
    — в бите 0 (не пищит при включенном зажигание и открытой двери);
    — в бите 3 (не пищит при заведённом двигателе и открытой двери).
    Тест, сохранить, выход.
    В этом же 46 блоке —> Адаптация —> в канале 98 ставим 0.
    Все, готово — ТИШИНА!
  2. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Спасибо
    У меня В7, но спросил я именно про А4 В8
  3. Заглянувший
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Спасибо
  4. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Приветствую всех!
    Сильно не пинайте...:nod:
    Долазил в длинной кодировке 9-го блока, сейчас не включается дальний. То бишь - включается пока нажимаешь на подрулевой, горит на приборке синий значек что дальний, подрулевой отпускаешь - выключается.
    Кабель - Вася 20, машинка а4 б8 2010 usa.
    Ткните балбеса носом где посмотреть :rollingeyes:
  5. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Нужно зайти в папку где установлена программа "Вася" там есть папка Debug в ней есть файл CodingLog.csv открой его блокнотом и посмотри в нем правильную кодировку твоего блока до изменений тобой, верни ее в блок и сохрани, все должно помочь.
    Пример надписи в файле: Ячейка 47,8R0 035 223 H,изменена (Длинное кодирование),было,0108010101,стало,0203010101,(06335/790/00001),Среда,03,Июнь,2020,13:05:31:46766
  6. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Как-то не так ответил. Даже тут балбес накосячил... :facepalm2:
  7. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Так по дате смотри когда менял и что менял, вспомни когда пропал дальний и ставь ту кодировку которая была до пропажи дальнего :)
  8. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Усё работает. Нашёл первое изменение кодировки блока, заменил. Дальний включается.
    Спасибо за совет!
    Я олень дорвался до шнурка, подрасслабился видать, вот и косанул.
    MMI сам руссифицировал правкой eeproma, нави сделал (ездил два года без навигации), а тут вроде в простом напортачил.
    Ещё раз спасибо за совет!
  9. Alex999ei
    Alex999ei Новичок
    18 июн 2020
    14
    Всем привет! Может кто подскажет, можно через Васю сделать так, чтобы через блютуз музыку слушать?
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Если у тебя ММИ, что вряд-ли, то можно включить а2дп, если он не включен, и слушать музыку через БТ.
    Но скорее всего у тебя концерт, тогда нет. Просто купи китайскую коробочку за 500р, одним концом в аукс, другим в прикуриватель с юсб, для питания и слушай.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    и звук г....)
  12. Alex999ei
    Alex999ei Новичок
    18 июн 2020
    14
    Жаль конечно. Монитор чтоль ставить другой)
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на навигации 3g+ всё это будет работать
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Да но цена почти в 2 раза дороже китайца на андроиде.
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да, но у тебя китаец стоит?)
  16. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Нет. У меня оригинал MMI 3G+ с Симкой.
    Но когда начинал обновлять навигацию изучал цены если бы уложил свою. Б.У. стоила 1000 €. А - это совсем не бюджетно.
  17. Alex999ei
    Alex999ei Новичок
    18 июн 2020
    14
    Проще андроид установить, да и удобнее мне кажется.
    Stirlitz нравится это.
  18. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если купить не за 500р, а нормальную с aptx hd или ldac, звук будет нормальный.
  19. Alex999ei
    Alex999ei Новичок
    18 июн 2020
    14
    Помогите кто-нибудь. Подключал через Васю тест стрелок, уровень аккумулятора, таймеры вебасто. И у меня теперь не работает мульти руль. Может знает кто что делать.
  20. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Потом когда вернешь все обратно, кодируй по новой но уже внимательно.
