A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    вот насчет складывания очень сомневаюсь, что это возможно..
    но если получится, отпишитесь тут, будет интересно узнать как реализовали эту опцию..
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Коллеги, вот что можно оказывается замутить на новой А4 B8:
    Cервис оказывают тут:http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=77
    Никто не знает как как сделать ? (я имею ввиду те функции, которые мы не обсуждали здесь, например уровень масла)
    Пакет "Включи Всё"
    В пакет"Включи Всё" в зависимости от модели Audi входит:
    - отключение зумера непристегнутых ремней безопастности
    - вывод на экран индикации:
    зарядки аккумулятора
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    уровня масла
    - замена заставок MMI
    - тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12
    - изменение режима работы светодиодов при включенном ближнем свете
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
    - активация бортового компьютера
    - включение функций:
    комфортного закрывания - открывания стекол и люка с ключа зажигания
    "сопровождения домой" ближним светом или светом противотуманных фар
    автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
    звукового подтверждения при постановке на охрану
  3. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Да. я тоже вчера наткунлся на ЭТО, самое интересное для меня это вывести информацию по давлению турбины, это вообще возможно?!
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Кто подскажет, как отключить "автовключение" магнитолы Concert, после запуска двигателя?
  5. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Выключить ее принудительно перед выключением зажигания. Разве не так?
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А чтоб после рестарта она не включалась?
  7. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Если сделать, как написал MAXX® , после рестарта она не должна включаться.
  8. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Спецы подскажите как отключить в ММИ на А8 4Е "свертывание" экрана ММИ при выключении зажигания. Пускай постоянно открытый стоит!
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    нашел...где спросить...)))))))))))))никак!!
  10. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Попробовал вчера на Ку7 2006 г.в...... так у него логкодинга вообще нет ни где.................. вообщем в скрытом меню включил все прибомбасы... однако уровень масла хоть и появился в меню, но не доступен, а автономный отопитель Вэбасто так и не появился...... ;-((( на днях помучаю свою Авоську!!!!
  11. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    #351 urusumee, 23 дек 2009
    Re: Ответ: Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
    через меню MMI в настройках делал. при включенном CD наж setup и где-то там. но это MMI с навигацией, может в других по другому.
  12. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    кто-нибудь задавался вопросом - можно ли настроить парктроник, чтоб включался, как в мерседесе, когда скорость меньше 15 км\ч и только звуковой сигнал.
  13. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Кто знает как включить функцию на а6 4F, чтобы переднии противотуманки зажигались в сторону поворота?
  14. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Похоже что никак..
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #355 VAR998, 9 янв 2010
    Сделал себе опускающееся правое зеркало при включении зх. У меня зеркало потом само поднимается обратно.
    Для этого надо выполнить одно из действий:
    1) джойстик переключить из правого положения в любое другое (среднее, например).
    2) просто поехать вперед.
    3) выключить мотор.
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Для информации владельцев vag-com:
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Не всегда это полезно, проходили уже. на 805.0 накатывал lbl от 812.4. При входе в приборку(17), вагком вылетает с ошибкой. Накатываешь оригинальные, все нормально работает
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    откуда взять лейблы с 912?
  19. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    c сайта РоссиТеч..... ставь на другом компе и копируй просто лейблы!
  20. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Взял себе VAG-COM, 908 версии, в результате на А4 B8 - сделал себе следующее:
    1. Стрелки как у S4
    2. Lap Timer - фигня честно говоря.
    3. Driving Scool - тоже фигня
    4. Опускающееся зеркало при движении задним ходом
    5. Реснички...что бы горели ярко при вклбченно ближнем свете
    6. Отклбчение писка непристегнутых ремней - не далал, так как не актуально.
    7. Увеличил максимальную громкость B&O с 46% до 90% :))
    8. Изменил автоматическое отключение радио при выключении авто с 10 минут до 90 минут
    9. Отключил омыватель фар-АХРЕНЕННАЯ ВЕСЧЬ!!! :))
    Вроде все...к сожалению...не густо честно говоря....
    Чего не получилось:
    1. Писк сигналки при закрытии машины (Anti-theft system)
    2. Закрытие всех стёкол при закрытии машины без удерживания кнопки закрытия, а при ее одноразовом нажатии
    3. Увеличение яркости освещения подсветки ног
