A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Gary@Allroad
    Gary@Allroad Участник форума
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    а как сделал? расскажи где, может быть и на А6 там же...
    если ты не пристегнут и активирован электро-ручник, то при нажатии на акселератор ручник автоматически не снимается.
  2. mavv
    mavv Bad e-mail
    8 сен 2009
    146
    Ауди А4 new
    Денис (MARCON-1) большое спасибо за дооснащения моего коня. Ты гуру:umnik:
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ага, спасибо :) Не актуально, так как всегда пристёгиваюсь :))
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ой %) Да незачто :))
  5. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Для снятия с ручника без ремня информация от Macron-1 вооще-то:)
    Disable "Please Release parking brake" message while in gear **
    [53 - Parking Brake]
    [Security Access - 16] (Enter code presented by program)
    [Adaptation - 10] -> Channel 3 change 0 to 1
  6. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    спс, попробую.
    от Макрона? :) так он тут выше прикидывается, что даже не понимает о чем это :)
  7. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Пост 417:hi:
  8. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    и правда :)
    а вот это чтобы не удерживая кнопку окна закрывались?:
    Disables all Windows up**
    [42 - Door Elect, Driver]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 7 Bit -> 4 Change 0 to 1
  9. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    кнопку открытия-закрытия окна на подлокотнике двери или на бреолоке?
  10. Jekey
    Jekey Участник форума
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Очень хочу эту фукцию активировать, проблема что сменил ноут на новый и там стоит Винда 7 и прога Вага не хочет работать в 64-разряднике. . . зачем покупал провод?:cry:
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Судя по переводу, наоборот - окна не будут закрыаться, если держать кнопку закрытия...
    Я не понимаю, почему доводчик окон не включается автоматом бри закрытии центрального замка, - надо обязательно держать кнопку. Честно говоря - не удобно - стоишь как идиот секунды 3 с нажатой кнопкой и ждешь пока она среагирует и закроет окна...
  12. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    так вот сейчас вообще держать кнопку до полного закрытия приходится, а как сделать, чтобы можно было кнопку отпустить, когда окна начались двигаться, но при этом закрылись до конца
  13. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну я знаю...вопрос в том, как сделать так, что бы при нажатии ЗАКРЫТЬ, закрывались не только двери, но и окна доводились сами...
    Я держал эту кнопку 3-5 раз, у меня потом палец заболел...:)
  14. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    чтобы палец не болел, тренируй мышцы :umnik: например тренажером на клавиатуре компа (вроде "Соло на клавиатуре" называется)....:rock:... шучу... а вообще идея полезная в решение вопроса, тоже напрягает удерживать
  15. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    я когда поставил доп.сигналку удивился, что окна стали сами закрываться после постановки машины на охрану
    без удержания кнопки =)
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Наверняка это функции твоей сигнализации которые активируют доводчик окон. По идее - если сигналка активирует их автоматически при запирании машины, то и мы можем...:) Ведь она воздействует на конкретный байт, наверняка в блоке Центральной Электроники :)
  17. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    я всегда при использовании сторонних сигналок подключал эту функцию, но за нее брали отдельные небольшие деньги, именно за подключение. скорее всего сигналка напрямую управляет свеклоподъемниками и никак не вмешивается в кодировки компа машины
  18. syrop
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    нет, не напрямую, а через КАН-интерфейс
    причем, что характерно, именно на аудях оно закрывает стёкла в два этапа, с небольшой паузой в 1 сек.
  19. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    это понятно, там все идет через кан-модуль
  20. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Я конечно извеняюсь, но тут где то всплывало что задние колодки меняются с помощью вага, т.е. что бы разжать поршень нужно что то включить, никто не подскажит по конкретнее коды, заранее благодарю!
