Alek-S4 Все может быть... В общем, будем ждать очередного обновления софта машины дилером А можно девятый блок сбросить на заводские настройки (если только кодировку)?
А кто нибудь может сделать доброе дело и выложить значения кодировок всех трех блоков 9го контроллера и каналов адаптации с 0 по 30 под секьюрити аксцесс? Правда у меня Q5 2.0, значит будем экспериментировать.
давно не игрался вагом. но, когда накосарезил с изменениями в адаптации. понял, что попал. вернул всё к базовым настройкам в оо канале и циферки появились какие были в каналах. Могу быть не точным надо подключить шнурок. но факт, каналы адаптации вернулись на базовые. можно подъехать к ОД и сказать мол пропала опция пусть смотрят.
а как это "вернул всё к базовым настройкам"? Ручками обратно переставлял или кнопка волшебная где-то есть?
если бы записал, то вернул ручками. зайди в адаптацию: канал или 00 или (01) не помню:smile42: и появится возможность откатить настройки на "базу". Так выкрутился, когда поломал настройки ксенона и в 09 блоке
А ты ксенон не настраивал ? А то у меня ксенон 4 полосы движения освещает )) Завтра поеду подрегулирую конечно, но хотелось бы как то самому пучок света порегулировать Кстати Security Code в блоке Xenon Range - не работает. У меня прога показывает 02000 и 04000 - оба не подходят... У тебя Security Code нет случайно ?
Клубный мозг помоги!!! Зашел сегодня на audi-plus.ru. Есть у них предложение с помощью VAG-COMa сделать 2 фишки: 1. комфортное закрывание стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания 2. автоматическое включение противотуманной фары при повороте руля Вопрос в студию! Как?
MACRON-1 помоги я тоже хочу 1. комфортное закрывание стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания Заранее спасибо
Обычно услуги по настройке VAG-COM стоят 1000 руб.-стандартная цена. А вот 3000 - это всё таки в три раза больше и не просто так цена выше...наверняка что то там еще делается. Ничего...скоро научимся и без удержания кнопки стёкла закрывать Вот бы еще доводчик дверей на А4 поставить ) Оригинального комплекта конечно нет....но всё же
Кода нет. менял настройки с А4 на А 5 свет ниже становится) игрался с адаптацией в итоге получил ошибку неисправность корректора. Попытай мастеровых, как регулировки делать Вагом? Есть ли механическая регулировка самой фары? Ты же все подходы знаешь к Югу
Lord Of The Rin Спасибо! Для всех. Если в Адаптации на нулевом канале нажать Save, то все настройки каналов адаптации придут к заводскому виду.
А как ты менял настройки то ? Там нужно Security Code вводить...те которые вскакивают - не подходят. Да а что толку их пытать то...они VASом всё делают...а их VAS и наш VAG имеют отдалённое сходство...Кодов у них точно никаких нет...и настройки они делают VASом...их настройка к нашей проге - неприменимы... Мне всё подрегулировали, все вроде ОК, просто эти регулировки фар делаются в ручную VASом, и ни в коем случае НЕЛЬЗЯ крутить сами фары через пластмассовые гайки на них - можно перекрутить и они сломаются...там какие то механизмы очень слабые. Еще раз повторюсь для тех, кто захочет САМ отрегулировать ФАРЫ с помощью отвертки: ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО VASом... Почему обращаю на это внимагние, потому что то Мастер с Таганки, то мастер с АЦМ, всё еще живут прошлыми машинами и убеждают клиента, что настройки делаются вручную...
