A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. eddy61
    eddy61 Новичок
    10 окт 2010
    32
    Audi А4/B8 1.8T 08г.
    Купил кабелёк, кое что уже сделал, могу жаждущим Ростовчанам помочь...
  2. eddy61
    eddy61 Новичок
    10 окт 2010
    32
    у меня по этой инструкции - окна открываются с панели на двери (причем не остановить открывание) и не закрываются ни с пульта не с панели. Кто нибудь это победил?
  3. a_b
    a_b Новичок
    22 июл 2009
    5
    A4 B8 Avant 1.8T mt Ibisweiss '08
    Как ксенон регулировать (опустить немного луч) - знает кто-нибудь? В раздел заходил, даже вроде в режим регулировки попал, что дальше, так и не понял :shock:
  4. eddy61
    eddy61 Новичок
    10 окт 2010
    32
    #684 eddy61, 6 дек 2010
    вопрос не в тему, регулируется винтами на фарах (по два на фаре). Если надо, выложу инструкцию с Эльзы.
    P.S. .....если конечно Вам надо именно НЕМНОГО подрегулировать
  5. mr.karlson
    mr.karlson Участник форума
    12 окт 2010
    112
    A6 Avant 2.0 TDI
    audi a4 04г. автономка замучала меня, а именно блок управления после ремонта автономки(блок не трогали) он кодируетса 00011 но только на один запуск потом опять ошибка введите код?
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Винтами регулируется в сервисном положении. Если просто крутить винты, то корректор будет автоматически двигать линзу в другую сторону.
    По пунктам сейчас не напишу, но смысл такой...сначала ваг-комом нужно в блоке (если не ошибаюсь) 56 ввести фары в сервисное положение, затем винтами направить фары куда надо, затем запомнить это положение в 56 блоке.
  7. mr.karlson
    12 окт 2010
    112
    A6 Avant 2.0 TDI
    может у меня флеш память код не держит но жрет-же х-ммм
  8. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    поищи в теме как поставить настройки от А5, будет пониже
  9. eddy61
    eddy61 Новичок
    10 окт 2010
    32
    Опс, сори. Действительно посмотрел в Эльзе:
    Автомобили с газоразрядными фарами: – Выбрать в режиме работы „Ведомый поиск неисправностей“ или „Ведомые функции“ функцию „Базовая установка“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051. – Выбрать функцию или путь: Марка автомобиля Модель автомобиля Буквенное обозначения двигателя 55 Динамическая коррекция угла наклона фар (с адаптивным освещением (AFS)) J431 55 Базовая настройка (Рем. гр.. 94)
    – Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера.
    Сам, глупый, собирался крутить винты.
  10. a_b
    a_b Новичок
    22 июл 2009
    5
    Спасибо всем ответившим. Тему я всю прочел, про а5 видел, попробую. Если не получится, буду крутить винты.
    В сервисное положение заходил, высвечивается значок фары и стрелки вверх-вниз, я все искал "где у него кнопка" а оно вон как, значит:)
    В общем, спасибо.
  11. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Есть на аудях дурацкая функция (во всяком случае на Q7 и А6): когда включены дворники в любом режиме при включении задней передачи включается задний дворник и размазывает грязь. Хотелось бы отключить - кто нибудь знает где?
  12. MiceX
    MiceX Участник форума
    22 авг 2010
    150
    Audi A4 B9 2.0TFSI '16
    В интернетах нашел такое:
    Disabling automatic rear window wipe (when reversing with wipers on) on Avant models: Go to module 09 - Central Elect., 16 - Security Access, 10 - Adaptation, Channel 19, change value 1 to 0.
  13. eddy61
    eddy61 Новичок
    10 окт 2010
    32
    У меня этот канал отвечает за возможность трогаться при пристегнутом ремне. и по умолчанию стоит 1. Кто нить отключил при непристегнутом ремне ручник при трогании?
  14. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Можно ли на А4 В6 8Е 2002 г.в. Амирикос сделать чтобы на бортовом компе видит сколько турбина дует.
  15. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    интересно было бы такую функцию включить
  16. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    Видимо это только для Авантов.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такого не существует :ded:
  18. MiceX
    22 авг 2010
    150
    Конечно только для Авантов. Разве у седанов есть задний дворник? there
  19. Ruchkin
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    Появилась задумка. Можно ли Ваг комом скорректировать датчик наружной температуры?
  20. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Есть подозрение, что неверно показывает?
