A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Кислый
    Кислый Участник форума
    11 июн 2010
    165
    Audi q5 Снежана
    В кунцево-такие же филипс,только в другой коробке )2700р. =)
  2. dnikora
    dnikora Bad e-mail
    8 окт 2009
    1
    A6 2.7tdi
    Адрес 17 (Приборная панель)
    07 Кодирование
    ххххх?х
    Ставим "0"
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Я бы порекомендовал бы еще все таки записывать старую кодировку куда нибудь, на длительное хранение, например в блокнот. Пригодится когданибудь обязательно. Я например так и делаю.
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    интересно, а можно как-нибудь сделать чтоб при постановке на паркинг активировался ручник? :)
  5. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Если есть хилл холдер, то можно. нужно, чтобы он был включен и тогда при отсетгивании ремня безопасности или открытии водительской двери он автоматически переводится в режим стояночного тормоза... очень удобная и приятная опция:thumbup:
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    к сожалению у меня его нет :)а поставить кнопку и прописать его вариант?
  7. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Интересует вопрос. Можно ли перекодировать на дисплее (между спидометром и тахометром) показания мили/галон в литры/км (те с американской ситемы в европескую).
    Машина Q7 2008г.
    Спасибо.
  8. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    запросто...
    Даже дилеры эту услугу предоставляют.
    Стоила вроде тыщи 3 или 4, хотя давненько уже узнавал...
    Сам правда ВАГкомом не пробовал перекодировать на км и литры.
  9. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Перкодировать можно, нужен VAG-com или VAS. С их помощью можно изменить кодировку щитка приборов на европекйскую. Кодирование вычисляется по определенному алгоритму.
  10. TayX
    TayX Новичок
    10 дек 2010
    3
    А4 1.8Т 08 г.
    Всем большое спасибо очень полезная тема
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ды ты что ?! Алгоритм секретный можешь рассказать ? :rofl:
  12. MiceX
    MiceX Участник форума
    22 авг 2010
    150
    Audi A4 B9 2.0TFSI '16
    Не нашел в этой теме:
    это по идее включает отображение текущей передачи (или виртуальной передачи у вариатора) коробки передач.
    По-умолчанию на инф. дисплее отображается только положение селектора P, N, R, D, либо при ручном режиме номер текущей включенной передачи.
    Automatic Gear selection shown in DIS:
    [02 – Auto Trans]
    [Adaptation – 10]
    Select “Single Gear Display” from top channel drop down menu
    Select “D on/S on” from New value drop down menu
    Select “Do It!”
    Note: May have to select “Do It!” a few times to save the change
    Кто-нибудь включал эту функцию? Я сегодня попробовал, но при записи изменений требуется security code. :smile42:
  13. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    а сейчас не так отображается что ли?
  14. MiceX
    22 авг 2010
    150
    Гм... Когда селектор в положении "D", разве видно на инф.дисплее конкретную передачу которую в данный момент выбрала коробка?
  15. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    #735 MAXX®, 24 мар 2011
    +1
    c 2008 года у Ауди на всех приборках помимо выбранного режима автоматической коробки/DSG показывается и номер текущей передачи..
  16. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    так в "D" у вариатора нет конкретной передачи
  17. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    вроде как "виртуальную" должен показывать, справа от режима
  18. _ARS_
    _ARS_ Участник форума
    27 июл 2010
    102
    A4, Q7 21Y
    у меня показывается только когда в спорт режиме
  19. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    в драйве передаточное отношение меняется линейно, а не ступенчато. нет фиксированных передач. соответственно и показывать нечего.
  20. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    У меня на кваке показывает справа в уголке, а на вариаторе нет.
