A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Арни
    Арни Новичок
    18 сен 2010
    7
    Audi Q7 4.2 FSI 09
    В том то и дело, что ошибок не выдаёт!
  2. Арни
    Арни Новичок
    18 сен 2010
    7
    Audi Q7 4.2 FSI 09
    Вопрос решился путём перекодировки первого канала блока управления MMI. Видать слетел при разряде АКБ по неизвестной причине, все остальные настройки и кодировки сохранились.
  3. seroup
    seroup Bad e-mail
    19 май 2010
    18
    A5 sportback
    Капец, прочел 43 страницы, одно и тоже. Ребята стоим на месте!
    Разве никому не интересно вывести "давление в турбине" и решить вопрос с авто закрытием окон?
    Гуру откликнитесь, я точно знаю что инфу по давлению турбины можно вывести, но как?
  4. rvk76
    rvk76 Участник форума
    22 окт 2010
    187
    А4/В8 1,8 TFSI
    поддерживаю..нового мало но то что имеем тоже очень интересно..хорошо бы еще все на первую страницу вывести чтоб не лопатить всем новичкам 43 страницы.
    по существу: давление в турбине сделать можно но насколько помню никто из наших не смог ..только ауди + это делают в пакете.
    что касается стекол то если есть сигнализация, большинство из них поддерживает эту функцию....я например у себя настроил и автоподнятие стекол и бесшумную постановку на охрану.
  5. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Помогите разобраться... в начале есть раздел по диодным фарам:
    4) Daytime running lights (DRL) или фары дневного света
    LEDs светят ярко с габаритами
    Только через VAG-COM:
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding
    (бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
    Не получилось это сделать... в Long coding helper как обычно нашел нужный Byte (только он просто 3, а не 03), а дальше ничего не понял (до этого я обычно либо ставил необходимые галки, либо изменял часть бинарного кода. А вот здесь не понятно, как менять в Bit 2 значение 0 на 1)
  6. PaulEr
    PaulEr Участник форума
    21 янв 2011
    246
    Машина
    А в Москве кто-нибудь прошивает B8, чтобы как у S моделей стрелки делали круг?:)И задние противотуманные фонари для подключения к стопам?
  7. MiceX
    MiceX Участник форума
    22 авг 2010
    150
    Audi A4 B9 2.0TFSI '16
    Это чтобы слепить едущих сзади? :smile42:
  8. PaulEr
    21 янв 2011
    246
    Машина
    Хм, сегодня ехал, видел А5 купе, так ничего не слепило. Все очень аккуратно.Да и вечером будет также. Они ведь не постоянно горят.
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Значит это были не противотуманки. Ибо те реально слепят.
  10. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    В АпгрейдАуди и Ауди+ делают, так что противотуманка включается и освещает поворот.
  11. Jekey
    Jekey Участник форума
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Как обнулить сервисное ТО на А4 В8, провод есть, и кстате программа была но ноут сменил на 64 разрядник и прога больше туда не встаёт
  12. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Поставь драйвер шнурка 64 битный и все заработает
  13. Jekey
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Это понятно, просто я его ненашёл
  14. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    скачай с офф сайта новую версию, оно будет там
  15. Jekey
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Сегодня часа 2 лазил под рулём пытался подключить VAG, подсоединяю, зелёный свет горит, включаю зажигание и программу на ноуте, жму Тест, пишет всё ок, кроме подключения к авто - нет. Уже и разобрали шнур и всё продул, протёр экран на ноуте, подкачал шины и всё равно соединения с авто - нет :shock:
  16. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Кабель чей? (производитель и версия)
  17. Jekey
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Китаец 908, раньше работал...
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    сначала втыкаешь кабель в машину, потом зажигание, потом втыкаешь кабель в комп (вроде советовали подождать секунд 10).
  19. Jekey
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Спасибо поробую!
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    у меня работает в абсолютно любой последовательности...единственно што, мне сказали при покупке что бы комп в инете не висел во время этого
