A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. kirlipup
    kirlipup Новичок
    23 июн 2011
    5
    A4/B8 1,8T
    други, а может есть кто из Кемерово кто пробовал уже сам?
  2. ecutool
    ecutool Участник форума
    31 мар 2011
    388
    Audi A4, BMW X3
    #902 ecutool, 26 авг 2011
    Да легко.
    Блок 56 - Магнитола
    В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) - там биты на:
    00000000 - Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    ну далее, щелкаем зажигание, вынимаем и вставляем ключ - в вашем случае. и видим результат.
  3. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    Нашел вот что для A4 8E:
    Приборная панель / Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE)
    Адрес - 17(адаптация) 009:
    Установка начального пробега / Gesamtwegstrecke
    Устанавливается новое значение пробега (например, 11 356 для состояния 113.560 км). Прежде чем ввести новое значение необходимо войти с Login "13861".
    ВНИМАНИЕ: состояние может устанавливаться до тех пор пока старое состояние не увеличится на 100 км!
    / Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
    ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
    Как это понять? меняет показание спидометра на приборке?
  4. The Bohemians
    The Bohemians Участник форума
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    есть. я
  5. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Можно ли использовать программу от ross tech для китайского шнурка? или он сдохнет от этого?
  6. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    конечно сдохнет
  7. mozgoved
    mozgoved Новичок
    21 июн 2011
    20
    А5 3.2 Q TP
    Помогите пожалуйста, кто знает - не могу разобраться с включением противотуманок при повороте руля, когда загорается только одна туманка, соответствующая стороне поворота. Я зашел в 9-й блок, там Лонг коддинг, нашел 4 Byte, там число 40 или в 2-ом исчислении 101000. Где надо исправить 0 на 1? Чтобы получилось в окошке 41 или 101001, верно? Никак не могу разобраться а на угад страшно...
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    См. личку
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Что то не получается зайти в секретное меню, подскажите последовательность, зажигание выключено ?, магнитола вкл или выкл ?
  10. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    Всем привет!! Скажите пожалуйста, кто нибудь делал закрывание\открывание окон одним нажатием кнопки на А4 2011г.в.
    Или это не возможно!!!
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    В смысле ? Они и так закрываются... Нажимаешь и держишь кнопку брелока.
  12. igg
    igg Участник форума
    29 авг 2011
    170
    Audi A4 B8 FL 1.8T
    А вот еще такой вопрос, нельзя ли как-то включить возможность отображения текущей скорости в цифровом виде на дисплее бортового компьютера? Мерседес С-класс умеет, пассат умеет, а A4 не умеет. А хочется. Я после цивика так привык в цифрах скорость видеть, будет очень не хватать.
  13. Slavique
    Slavique Новичок
    4 апр 2008
    54
    A4/B8 1.8TFSI
    У меня показывает в цифрах....
  14. igg
    igg Участник форума
    29 авг 2011
    170
    Audi A4 B8 FL 1.8T
    Странно. Когда мы катались, я попросил менеджера включить отображение текущей скорости, он пощелкал режимы бортового компа и не нашел отображения скорости. Сказал, что на А6 есть, а на А4, получается, нет. Или просто плохо искал? Средняя скорость показывается, а вот текущая крупно на дисплее в приборной панели - такого не было.
    Может, от комплектации зависит?
  15. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #915 vizora, 12 сен 2011
    Кнопкой reset меняешь сначала показания первого бк, потом показания второго бк, потом отображение скорости, потом лап таймер если он включен. А качельками с торца рычага ползаешь по этому меню. Горе менеджер просто ползал по меню первого БК.
  16. rvk76
    rvk76 Участник форума
    22 окт 2010
    187
    А4/В8 1,8 TFSI
    Все включается легко. и есть в каждой комплектации. скорость можно вывести и на БК и на дисплей сбоку. и даже сделать ограничение по скорости (пищалка срабатывает)..у меня на 170 стоит))
  17. igg
    igg Участник форума
    29 авг 2011
    170
    Audi A4 B8 FL 1.8T
    О, спасибо огромное за подробное разъяснение. Значит, поеду на тест-драйв и просто два раза нажму reset, и включится отображение скорости?
    А сохраняется ли его состояние после выключения зажигания? Приходишь, заводишь машину, и что? Показания БК1 или скорость показывать будет?
    И, может, есть фотки, как выглядит этот индикатор скорости на бортовом компьютере с цветным дисплеем?
  18. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    и на дисплей сбоку можно? как?
  19. igg
    igg Участник форума
    29 авг 2011
    170
    Audi A4 B8 FL 1.8T
    Про то, что можно на дисплей сбоку вывести скорость, я видел в этой теме. Меня интересовала именно возможность отображения скорости на дисплее в приборке. Но, вроде, выяснилось, что это можно без дополнительных настроек через VAG-COM сделать, а просто переключив через reset режим отображения.
  20. igg
    igg Участник форума
    29 авг 2011
    170
    Audi A4 B8 FL 1.8T
    Было в этой теме. Вот:
    Driving School (показания скорости на большом дисплее радио или MMI)
    56 блок(радио), канал адаптации - 02
    Поставить 1
