A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    1. Присоединюсь, подрулевые с доп кнопками уже имеются (правда пока не поставлены), что-то надо активировать ?
    2. Можно ли отключить контроль перегорания ближнего света ?
  2. jurij666
    jurij666 Новичок
    20 янв 2012
    15
    A4/B8 2.0TDI 13г.
    Поработал с настройками vag-com на своей машине, кое что поменял.
    Но вот незадача, загорелся левый фонарь заднего хода и горит постоянно.
    Пришлось вытащить лампочку, все перепробовал, но причину так и не нашел.
    Может кто знает в чем дело?
    Лампочка горит и при движении, и при постановке на сигнализацию, постоянно....:confused:
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Надо настройки вернуть к прежним значениям и все будет ок. Если конечно начальные настройки вы у себя догадались сохранить...
  4. jurij666
    jurij666 Новичок
    20 янв 2012
    15
    A4/B8 2.0TDI 13г.
    Разобрался..
    тестируя один из блоков(09), не закончил тест, выключил на активации как раз этой лампы вот и вся причина...
    сегодня закончил тест и все стало на свои места.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    1.Вот лонгкодинг по блоку J527 - Steering Column Electronics (#16)
    2. Диагностика ламп не отключается.
  6. almata-spb
    almata-spb Новичок
    27 янв 2012
    6
    А4/B8
    Подскажите пожалуйста, как поставить английский язык вместо немецкого в приборке? авто из Германии.
  7. almata-spb
    almata-spb Новичок
    27 янв 2012
    6
    А4/B8
    Тоже актуально...:help:
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ты про что хоть? :shock:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В приборке-17 длинное кодирование-07 . В байте 8 галку поставить на 1-ом бите вмест нулевого.
    LC,08,0~4,00,German
    LC,08,0~4,01,English (Great Britain)
  10. almata-spb
    almata-spb Новичок
    27 янв 2012
    6
    А4/B8
    Я про "включение противотуманок при повороте руля".
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 to 1
  12. almata-spb
    almata-spb Новичок
    27 янв 2012
    6
    А4/B8
    Спасибо, завтра попробую.
  13. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    ребят,подскажите,при подключении ничего не может перегореть в авто?
    и после настройки "проверки панели приборов при зажигании" и тому подобных "штук" на гарантию это не скажется?
  14. eddy61
    eddy61 Новичок
    10 окт 2010
    32
    Audi А4/B8 1.8T 08г.
    Что то надо активировать. Причем в двух блоках (ставили две галки). Методом "тыка" вчера клубню Meph включили комп. осталось ему купить переключатель и отписаться о результате.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    G85 адаптировать, вроде надо при замене 16-ого блока.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    1. Нет
    2. Нет
  17. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Есть подрулевые переключатели с кнопками БК, если интересно, пиши.
  18. jurij666
    jurij666 Новичок
    20 янв 2012
    15
    A4/B8 2.0TDI 13г.
    кто подскажет,
    почему vag-com 10.6 от ecutool не видит в 56 радио блоке coding-07 и adaptation-10.
    Когда захожу в 56 блок показывает такую картинку.
    В остальных блоках нормально.[​IMG]
  19. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    Базилио,спасибо
    еще вопросы...можно ли настроить складывание зеркал и закрытие багажника с кнопки?или требуется доп оборудование?
    вопрос по поводу покупки...я так понимаю в основном все заказывают с ecutool,а с ебая кто-нибудь заказывал?поделитесь пожалуйста ссылочкой,а то что-то не могу через поиск найти
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Электро зеркала и крышка это допы.
    Советую по покупке Литл Тоху!
