A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. master___s
    master___s Новичок
    21 июн 2011
    18
    А4/В8 1.8Т 09
    На самом сайте написано, что если 11.11.2 не фурычит, то ставте 11.6.
    Я лично так и сделал. Все стало гуд!
    Разница только в том, что в блоке задних дверей в длинном кодировании изчезли подписи к битам. В другие блоки кроме передних дверей в тот момент не обращался.
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Спасибо попробую !
    Только вот чего ссылку на 11.6 не могу найти...
  3. Andrey_ekb
    Andrey_ekb Новичок
    10 сен 2011
    38
    А4 B8/8K
    Всем привет. Может кто знает как включить "сопровождение домой" включение ПТФ при постановке/снятии.
    И ещё один вопрос интересует, возможно ли активировать полноценный борт. компьютер. Руль с кнопками, но показывает только запас хода в км.
    Заранее спасибо!
  4. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Сопровождение домой включается с помощью бортового компа,в настройках меню "CAR"
    Насчёт компа не очень понятно,по идее у всех должно переключаться,кнопка для БК снизу правого рычажка есть?
  5. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    С 10.6 все заработало.
  6. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    там же в меню car два подменю -комп 1 и комп 2 зайди и выбери то \. что тебе будет показывать
  7. Meph
    Meph Новичок
    25 дек 2011
    21
    A4/B8 Avant
    #1147 Meph, 31 мар 2012
    Хочу подробнее описать проблему с зеркалами, авто из Германии, на стекляшках греющего элемента не было а провода подходят, купил стекляшки с подогревом,подключил, не работает, говорят в каких то кодировках надо что то поменять. Обратился к ОД, сказали ни чем помочь не могут. Одна надежда на интернетсообщество.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Интерес неподдельный, чи=то показывет по моему вопросу.
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В теме Дооснащение А4 B8 писали об этом. поищите там.
  10. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
  11. Andrey_ekb
    Andrey_ekb Новичок
    10 сен 2011
    38
    А4 B8/8K
    dexter25 и Garik119 спасибо за советы. Дело в том, что особенность комплектации такая, что в данных подменю отсутствуют необходимые опции. И кнопки сбоку на подрулевом переключателе для борт. компьютера нет. В этом и вопрос какими параметрами это можно активировать. Просто может кто подобным уже занимался.
  12. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Покупаешь ручку с бк,далее активировать в мозгах проблем нет.
    По поводу сопровождения домой -выложи фотки как нить,что там у тебя происходит-не очень понятно...
  13. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    А датчик света есть? Если нет то облом.
  14. Andrey_ekb
    Andrey_ekb Новичок
    10 сен 2011
    38
    А4 B8/8K
    Нет датчика света. А как это связано?
  15. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    От датчика света зависит включение сопровождения домой,только в тёмное время суток!
    Хотя думаю его можно обойти,но это имхо только моё предположение!А вот каким образом-вопрос открытый!:)
  16. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Добрый день, господа одноклубники!
    Кто владеет каплей свободного времени и шнуроком с а4(b8)?
    Нужно свериться одним байтом. У кого есть такая возможность, жду в личку.
    Спасибо!
  17. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Отписал в личку!
  18. Meph
    Meph Новичок
    25 дек 2011
    21
    A4/B8 Avant
    #1158 Meph, 6 апр 2012
    Прочитал всю тему. Там только как снять-поставить стёклышки, а как их активировать нигде нет. Мне писали, что в каком-то блоке надо снять какие-то галочки.
  19. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    А не знаете под 64-bit операционку будет работать?
  20. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Не будет скорее всего. Или какое то время может работать, а потом unregistered! Сам Уве на сайте росстех признал эту проблему несовместимости. Я решение проблемы нашел .... на итальянском аудиклабе! Ставим на вин7 64 виртуал бокс, заливаем туда хр 32, ставим на нее vcds 10.6 и ... все работает!:hi:
