A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Я установил для х64,он выдал на несовместимость ,а после этого сразу же ставлю на х32 и вуаля,всё работает,никаких проблем.
  2. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    ну так я о том же.....
  3. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Люди подскажите ,а скрытое меню для ami выводится,или только на mmi
  4. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    только MMI
  5. maz29ru
    maz29ru Новичок
    18 янв 2012
    64
    Архангельская обл.
    SQ8
    Кто-нибудь знает, можно отключить сворачивание задней шторки при включении задней передачи?
  6. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Осенью отключил омыватели, не получается восстановить их работу. Нужен совет (в шестом канале установил 600, через тест омыватели работают????).
  7. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Походу кирдык :) Точнее так: выключить их можно, а вот включить уже нет :) Точнее наверно можно вернуть все обратно, но пока никто не знает как это сделать :))
    Позвони в www.audi-plus.ru - вроде они знают, но я не уверен...
  8. Сino
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    #1168 Сino, 13 апр 2012
    Они сказали надо знать цифру которая была ранее, посмотрите что у Вас стоит.
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. ------------------------------------- ??????????
  9. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Я не правильно изложил свои мысли !:laugh:
    Делаю так
    на комп(х64) устанавливаю VCDS для х32,он пишет на несовместимость (бла бла) и установка прекращается. При этом прога не запускается.
    После этого устанавливаю VCDS х64,всё ровно ставится и после всех манипуляций открываю прогу,которая х32 и вуаля,всё работает!
  10. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    о как! расскажи это Уве... а то он там на сайте перед всеми извиняется.... :)
  11. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    ахах)))боюсь он меня не поймёт!:)полгода уже как работает всё!:wink:
  12. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну можно методом тыка... Обычно 0 - не активированно. 1 - активированно. Либо нпйти машину, у которой работмют омывалки и посмотреть какие циферки стоят там :)
  13. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Насколько я помню, так выставляется время работы омывателей.
    У меня на мелкороуде стоит 1800. Попробуйте, вообще с этими значениями можно и поиграть под себя.
  14. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    Если поменять значение в 6 канале на 0, омыватель фар включаться не будет. (Было – 1800)
    Код для Security Access – 20113
  15. Сino
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Спасибо, завтра попробую поставить 1800....................., код 20113 знаю ................... попробую напишу......
    Макрон 1 посмотри что у тебя установлено......
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Так я себе тоже отключил пару лет назад...нафиг он нужен..только омывайку на него изводить :)).
  17. Сino
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Согласен полностью, но хочется чтобы все было под контролем.
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    ставил то, что было раньше (1800) - включаются. попользовался пару дней и отключил уже походу навсегда. разве что если на дальняк куда поеду - включу.
  19. Сino
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Спасибо Всем, 1800 и все работает. Форум сила!
  20. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    34
    Краснодарский край
    A4 B8
    Второй день пытаюсь активировать скрытое меню. Не заходит у меня в блок 07 MMI... шнур брал на http://avtoadapter.ru вот такой
    VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS
