1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Складывается? Оригинально, а зачем? Если бы наклонялось был бы смысл, а складывать то зачем?
  2. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Товарищи, возможно, такой вопрос уже поднимался, но я его не находил, поэтому задам.
    Кто знает, что скажет ОД во время очередного ТО, когда обнаружит (если обнаружит) перепрограммирование авто при помощи VAG-COM собственными силами?
  3. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Я думаю они врядли обнаружат. Они мне продали A4 2.0TDI, по дороги домой у меня начала моргать лампочка свечи накала и была потеря половины мощьности. После возврата они неделю машину перепрошивали, а потом сказали что не те прошивки были вот из-за этого так и происходило у меня.
  4. Aikess
    Aikess Участник форума
    13 мар 2008
    107
    Audi A4 B8 белая
    А твоя провинция это не Питер случайно?
  5. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Москва, но В Питере часто бываю
  6. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну я имел ввиду что складывается само зеркальце - тоесть опускается ВНИЗ :)) Коды работают :)
    Я не правильно выразился просто :)
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Все настройки, такие как: Опускание зеркальца, LAP - отсчет кругов, Стрелки и т.д. сбросяться только в том случае, когда в машину зальют НОВУЮ прошивку (обновять софт машины). Тогда все настройки будут приведены к БАЗОВЫМ.
    Насколько я помню, Аудюшники обещали выпустить новую прошивку весной-летом. Не знаю...можно ли будет попросить сервисменов оставить прежнюю прошивку со всеми настройками ? Либо поставить новую прошивку, что я думаю является обязательным, и сделать все настройки ЗАНОВО :)
  8. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Всё заработало спасибо! Сделал такие же настройки для драйверского зеркала. не опускается. Это норма?
    И можно ли получить коды (пароли явки);-)для активации контроля давления шин.
    Дмитрий.
  9. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Вчера пробовал залесть в блок АВS не пускает зараза:mad:
    Мне тоже интересна опция контроля давления в шинах.
  10. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Не обнаружит. Я в своей наковырял немало - например, убрал писк ремней. Вопросы ни разу не задавали (4 ТО). Мало того, перед очередным посещением ОД я стирал все ошибки, так на всякий случай.
  11. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Полистал на ночь Эльзу не так всё просто похоже. Должен стоять блок управления контроля давления шин J502. Предохранитель №1 в блоке ST2 (черный) (что в багажнике)
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Это если с выводом на экран, если просто лампа на панели то это включается только програмно, неможет блок стоить 3500р как доп опция.
  13. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    вот мои кодировки, у меян есть опция определения проколотого колеса через датчики АБС
    но у меня полный привод
    0F07110033000008010000 панель
    146D00 блок абс
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Леш, вопрос, не думал над тем, как сделать так, что бы при работе режима, второй снизу-габариты ночью где ПТФ можно включать, так вот...как сделать так, что бы диоды горели с той же интенсивностью, что и в обычном нулевом режиме ? А то в этом режиме они горят слабее...
    Кстати когда фары горят...диоды работают также в СЛАБОМ режиме...Интересно, как они будут смотреться, если ех включить по полной :)))
  15. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Это можно сделать, но говорят это плохо, очень ярко они светят ночью.
  16. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Спасибо за информацию, проверю на днях.
  17. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Хммм...Леш, фиг знает...надо попробовать :) Мож и ничего будет :))
  18. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Не вопрос, можно попробовать, я вчера до того напробовался что у меня отказал электропривод багажника, 4 часа искал где снял галочку, в итоге нашел:uhoh:
  19. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Опускается вниз всегда или в зависимости от положения ручки управления зеркалами?
  20. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Должны при положении ручки в режиме регулирования правого зеркала
