A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Иногда, читая ваши сообщения, я понимаю, что вы много знаете, но както неохотно все это излагаете.... И тогда я понимаю чувства гестаповцев из кино, когда пленный партизан отказывался говорить. :spy:
    Я собственно к тому, что что за стикеры в багажнике, где их искать?? Если вы про код "датчик давления", то его в базовой комплектации нет. Но есть желание включить его через ВАГ КОМ.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    содержательно. И умно.
  4. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    34
    Краснодарский край
    A4 B8
    да, действительно, краткость сестра таланта! ;) ну да ладно! В общем я тоже об этом подумываю, но похоже все-таки должен быть блок, который за это дело отвечает. К сожалению у нас его нет. НО! Я знаю, что так пробовали активировать и без него, получалось, но про спущенное колесо комп молчал... почитай вот здесь, мы об этом говорили http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/evo2mad/journal/4062246863888348602#a4899916394585285621
  5. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    на дорестайле было так-----
    смотрим табличку с кодами(например в сервисной книге), находим код 1АТ.
    Включаем в 56 блоке (если АМИ), байт8, бит6 ставим галку. Перезагружаем радио (удерживаем кнопку вкл. секунд 5). Далее в 03 (ABS) - байт1, бит 3. После в 17 (Instr.) - байт4, бит0. Далее стираем все ошибки (во всех блоках), сохраняем значение давления (в меню CAR).
    и еще, если есть кнопочка рядом с ручником-автохолд, то вероятность включения данной функции 99%.
  6. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #1266 Stanley, 15 май 2012
    Автохолд есть. По ВИНу нашел что есть 1AT (Электронная система курсовой устойчивости) и 7K0 (без системы контроля давления в шинах). Чем, собственно, не удивлен.
    Есть вероятность, что через комп включится система?
  7. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    да, вероятность 99,9%.
  8. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Как работоспособность шнура, сколько ждал, как оплачивал.
    ps Работают эти шнуры (программа) под семеркой?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Стикер вот такой, сорри забыл указать http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/File:Pr_code_sticker_comments.jpg
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #1270 Stanley, 15 май 2012
    Во, уже понятней. Но как я понимаю, при пробитии ВИНа в ЕТКА получаю тот же список кодов? И как я писал выше, есть система 1TA, но нет 7K6, вместо нее стоит 7K0. Ну в смысле не стоит. :)
    Походу нужно будет проще всего дождаться шнурка, найти куда его втыкать и посмотреть самому. :)
  11. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Всем привет!!!
    Подскажите можно ли как-то через Vag-com отключить работу опции "Keyless-Entry"?
    А то в свое время диллер дал ее "в нагрузку",а смысла в ней особого не вижу.
  12. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    готов даже за свой счет полностью ее демонтировать из вашего автомобиля
    1 человеку нравится это.
  13. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Ну демонтировать конечно не надо, может и в будущем пригодиться :). Но от того что тыкнуть меня носом и показать где убрать галки для отключения, не откажусь :)
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А чем она мешает включенная?
  15. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    например:когда нахожусь недалеко от машины в городе ее могут открыть барсеточники с помощью кнопки на ручке двери. Не айс. Эти ребята работать умеют.
    Или же когда машина зведена, если ключа в ней нету, то на ней можно свободно уехать.
    Всякие вещи по-типу не оставляйте машину открытой/заведенной и т.д. и т.п. не хочется слушать :)
    Я думаю тут есть люди, которые ставили уже этот доп. мне просто нужно узнать где у нас в каких блоках что поотключать.
  16. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    ребят,подскажите,при попытке внесения изменения в код - выдает ошибку,что не достаточно прав или что-то типа этого,что делать?
  17. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    А вы отойдите на 5 метров с ключом и пусть кто нибудь попробует сначала открыть а потом уехать.Посмотрите получиться у него или нет.
    Заведите машину и попробуйте уехать без ключа.
    Не дураки придумали эту систему.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А шнур-китаец или от наших ?
  19. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    шнур китаец от экутул
  20. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #1280 Fareast, 20 май 2012
    Комрады помогайте, купил vag 11.8, машина у меня 10 года, софт скачал версии 11.11 тут http://www.ross-tech.com, при подключении к машине софт предлагает что-то обновить в интерфейсе - без этого не дает менять настройки - что делать? Это не в внутри ли машины она предлагает что-то обновить?
