A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А вот хонда не глохнет. :shock:
    Лично мне сложно оценить полезность этой опции. На текущий момент мне привычней иметь простой и понятный ключ. Если в будущем будут ставить систему распознавания отпечатка, то можно и с кнопки заводить.
  2. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    поковырялся ваг комом и теперь не работает левый канал на магнитоле:confused::confused::confused:
    подскажите где что поменять?
  3. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Если шнурок китайский и 11-ой версии, то попробуйте поставить прогу 10.6.2. (релиз).
    Основной список на первой странице данной темы, ну и по ходу темы еще дополнения есть. Что вообще менять-то хотите?
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Поищи по теме, человек выкладывал файл лейблов (файлов с описанием битов в блоках). Там можно поискать интересное, но по сути, как правильно заметили ниже - все интересное уже расписано в начале темы. Лично для меня, через шнурок интересно включить только функцию измерения давления в шинах и может быть немного поиграться со временем работы поворотников/дворников. Все остальное чревато боком, да и по большому счету баловство. Покупал шнурок исключительно для ситуации, когда (и если) таки поставлю круиз, то чтобы заново его прописывать в системе, а то есть пока непроверенная инфа, что при каждом подключении к компу на ТО, дилер сбрасывает все опции на дефолтные для данного авто (онлайн обновление). И все мультирули, нестандартные магнитолы и прочие опции, не предусмотренные на заводе - будут отключены и перестанут работать. :shock:
  5. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #1305 Stanley, 27 май 2012
    А кто нибудь пробовал вот такой трюк?
    VCDS coding of Audi Drive Select default setting
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 63
    change to XX
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 64
    change to XX
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 65
    change to XX
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 66
    change to XX
    Where XX can be:
    1 = Comfort
    2 = Auto (default)
    3 = Dynamik
    4 = Individual
    Ведь по сути, можно загнать комп сразу в режим динамик.
  6. Syoza
    Syoza Новичок
    10 ноя 2011
    10
    Q7 3.0d 2010
    Друзья, подскажите пожалуйста как выключить ошибку TPMS которая светится на панели. Загорелась после того как я попытался включить эту систему через комп. После включения в блоках абс и на панели, ничего толком не заработало. Перевел все кодировки в начальное положение, но ошибка на панели так и горит. Комп ошибок не выдает, а лампа горит.
    Что можно еще попробовать изменить?
    Авто: a4 b8 2008г.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо сначала кодировки которые менялись-выложить.В частности ABS для начала.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вообще это к ключам относится
    [CUT]A063,0,Drive Select Standard Setting (Key 1)
    ;2
    ;A063,5,Drive Select Standard Setting (Key 1)
    ;A063,6,1 = Comfort
    ;A063,7,2 = Auto (Standard)
    ;A063,8,3 = Dynamic
    ;A063,9,4 = Individual
    ;A064,0,Drive Select Standard Setting (Key 2)
    ;2
    ;A064,5,Drive Select Standard Setting (Key 2)
    ;A064,6,1 = Comfort
    ;A064,7,2 = Auto (Standard)
    ;A064,8,3 = Dynamic
    ;A064,9,4 = Individual
    ;A065,0,Drive Select Standard Setting (Key 3)
    ;2
    ;A065,5,Drive Select Standard Setting (Key 3)
    ;A065,6,1 = Comfort
    ;A065,7,2 = Auto (Standard)
    ;A065,8,3 = Dynamic
    ;A065,9,4 = Individual
    ;A066,0,Drive Select Standard Setting (Key 4)
    ;2
    ;A066,5,Drive Select Standard Setting (Key 4)
    ;A066,6,1 = Comfort
    ;A066,7,2 = Auto (Standard)
    ;A066,8,3 = Dynamic
    ;A066,9,4 = Individual[/CUT]
  9. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    нужно во всех блоках где менял значения вернуть в прежние т. е. убери все галочки во всех трех блоках, и проверь изменилась ли кодировка, а то бывает что принимает изменения, а когда смотришь повторно то все остается как было.
  10. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    Подскажите пожалуйста как включитю TMPS в блоке АБС, при кодировке выскакивает ошибка якобы нужен пароль или типо того.
    и еще почему-то не открывается 07 блок в котором можно включить скрытое меню.
    у меня есть hill holder и блок 1AT
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    61378 = Coding Enabling
  12. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    а куда его вводить?
  13. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
  14. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Не совсем понял: и что? Эти изменения будут работать или нет?
  15. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    Спасибо! разобрался, вроде все включилось, завтра проверю.!
    Остались вопросы?
    не пускает в некоторые блоки - 07, 52.
    и в 9 блоке для активации подсветки поворотов противотуманками нет пункта для замены 0 на 1 или если меняю 40 на 41 для сохранения ничего нет.
  16. Syoza
    Syoza Новичок
    10 ноя 2011
    10
    Q7 3.0d 2010
    #1316 Syoza, 27 май 2012
    А какой третий блок кроме абс и приборки? Менял только в 2-х.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дату системную откати на до 1 апреля 2012 и работай .
  18. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 - 1
    Or Select Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed
    [56 - Radio]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 6 0 to 1
    [03 - ABS Brakes]-> Set Byte 1 Bit 3 from 0 to 1 Or "check" Tire Pressure Monitoring
  19. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    на компе поменять дату?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    07 ММI, 52-пассажирская дверь. Они в 19-гейтвее описаны в кодировании( тупой вопрос) .Машина какого года?
