A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Каждый ключ на свой алгоритм настраивается.У меня такой машины нет. Даже не представляю пока, как ключ распознать 1 или 4. Видимо тестом.
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Будем пробовать. Шнурок уже гдето в Мск завис. :)
    Осталось еще узнать куды его выткать.... :shock::rock:
  3. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    А есть где-нибудь нормально-упорядоченный список возможных полезных изменений для A4-A5?
    Пусть даже на англ. языке... А то тут кто на что горазд, включая юмор... А ведь люди и поверить могут...
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Нету. Сам искал, пусто. :shock:
    На самом деле, пока что, хочу попробовать след штуки:
    1. Управление голосом.
    2. Измерение давления в шинах через АБС.
    3. Включение противотуманок в поворотах.
    4. Может быть, круиз контроль.
    Собственно все. Если получится, поиграюсь еще с установкой режима динамик и может быть изменения в музыке....
  5. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #1325 Alexey1907, 28 май 2012
    Тут посмотрите:
    http://www.audizine.com/wiki/index.php?title=B8_A4
    И вот тут на русском подборка:
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=12200
  6. Dimonty
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Таких ссылок уже вагон. Только полезного там мало. Особенно на фейслифт.
  8. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Почему мало? Человек просил упорядоченную подборку, чтобы всю тему не лопатить. Там достаточно полная информация по основным ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ настройкам. Если что-то экстравагантное надо, то это уже к спецам.
    С фейслифтом - да, не все подходит.
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Наконец то доехал до меня шнурок. Полчаса лазил по машине, искал куда его воткнуть (заодно нашел фильтр под капотом для забора воздуха и кучу предохранителей, что тоже полезно). Воткнул....
    Во первых, поставил галку махать стрелками - не машет.
    Во вторых, при обновлении пишет мол я не уверен на счет кодов, хочешь я дефолтные волью? Отказываюсь.
    В третьих, при попытке прописать что либо в блок АБС пишет Code Rejected, предлагает ввести какой то авторизационный код или что то в этом духе. Куда вводить что вводить - не понятно. :shock:
    Пока все, дальше не ковырялся. Пух летил сильно и так весь салон уже в пуху. :(
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Ну в общем Жопа. :cry:
    Вместе со шнурком софт не шел, китайес прислал ссылку, где лежал релиз 11.11.2, я его поставил. Сначала шнурок работал вроде бы нормально, то есть открывал контроллеры, вроде бы записывал коды (как потом оказалось нифига он не записывал), а потом начал все чаще и чаще писать, мол нет ответа от контроллера. Сейчас даже не определяется через Test иногда. :(
    Что делать - не знаю. В 17 блоке записал дефолтные значения и теперь показывает расход в каких то диких единицах. Обращаться к ОД стремно, домотаются до гарантии. ПОМОГИТЕ. :help::help::help:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Код я написал немного выше.Вводить в поле Login. Чувствую я наделаешь ты беды в своей машине с этими кодированиями-потом придётся мастерам разбираться.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Релиз 11.2 лучше поставь. Там работа стабильная, по крайней мере. У меня тоже китайский, работает без проблем.Прочитано около полсотни машин разных по ОБД-2.Включая тазик семёрку, крафтер, бмв, мерседес и т.д . Ссан-ёнг и дэу не поддались.Это я к тому, что стабильность и быстродействие было на уровне. Ну проблемы- не кодировал , к примеру гольф 09 года, зато пассат 12 года во все блоки кодинг наносил без проблем.
  13. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #1333 Stanley, 30 май 2012
    А где его взять то??
    Я уже пробовал 10.63, 11.11.2, 11.11.0. Реакция ровно такая же: либо ошибка "нет контроллера", либо не записывает коды. :shock:
    Походу шнурок какой то совсем уж левый попался. :(
    Апд. Софт нашел, реакция ровно такая же. :(
  14. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    Я тоже у китайцев взял такой шнурок и потом выкинул его, точно такая же проблема была. Либо терял связь с контроллером либо вообще терял связь. Потом взял не с китая и все теперь летает и работает, только цена в несколько раз выше
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А не с Кетая, это откуда?
  16. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    Я в минске брал! Мне от туда прислали, уже русифицированный
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В общем, все закончилось хорошо. В смысле, поездкой к дилеру. :shuffle:
    Сначала, я правда, успел заскочить в обычный сервис, где ребята подрубили ВАСЮ и выяснили, что без онлайн доступа они ничего не могут. А потом долгий рассказ про скачок напряжения и "боже мой, она так вот пыщ, пыщ и теперь показывает расход в mpg". Но слава Богу в ОД Таганка оказался грамотный чувак, который с сочувствием ко мне отнесся и все сделал. Честь и хвала. И девушки у них красивые. :thumbup:
  18. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    такая же фигня была!!!!
    поставил 10.6.0. на ней работает стабильно, все прописывает.
    заказывал здесь за 23 бакса с доставкой.
    http://www.dealextreme.com/p/vag-com-vcds-11-10-diagnostic-cable-138cm-cable-length-134099?item=2
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Я ставил 10.63. Вообще отказался читать контроллер. :shock:
    Кстати, заводить машину обязательно? А то я в основном просто включал зажигание без заводки.
    Хотя, по ощущениям, шнурок просто тупо не получает какого то питания от разъема и по этому глючит. Ничего, на подходе вася5054, рок-н-ролл жив. :rock:
  20. Roman K
    Roman K Новичок
    30 май 2012
    3
    А4/В8
    Решил поставить круиз-контроль. Перелопатил уже несколько тем, но ответов на следующие вопросы так и не нашел:
    1. Кроме подрулевых переключателей с круизом могут понадобиться еще какие-то запчасти. Вопрос какие и можно ли с помощью ваг-кома понять потребуются ли они?
    2. Кто знает где прошить круиз? На сколько я понял из форума, прошивается он в двух местах.
