A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    #1341 dimon2187, 31 май 2012
    сам устанавливал недавно круиз и все работает. из того что я понял и из личного опыта:
    1. понадобится только нижняя крышка для новых переключателей, так как для круиза нужна с дополнительным отверстием
    2. как мне кажется это все зависит от версии VCDS, я прописывал круиз версией 11.8 и мне понадобилось просто в нужном блоке поставить галку что установлен круиз! могу ошибаться- но мне не пришлось прописывать в двигателе ничего!
  2. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    надо просто вставить ключ в слот и все.
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Ну значит это реально странный шнурок. Хотя ребята на сервисе и у дилера включали зажигание.
  4. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Можно просто зажигание включить, а можно завести - без разницы. Так написано в инструкции Ross-Tech.
  5. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Понятно. Значит все я делал правильно, а шнурок кал. Ок, буду знать что и так бывает. :shock:
  6. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    скажите пожалуйста где включать лаунч контроль
  7. Roman K
    Roman K Новичок
    30 май 2012
    3
    А4/В8
    Дмитрий, спасибо за ответ.
    А в каком блоке нужно поставить галку не подскажете?
  8. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    По памяти не помню надо подключать васю, да и вообще я думаю скрины сделать как, что и где меняется! Ну это к выходным если только, пока работаю нету времени
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Кстати, про ВАСЮ. Я так понял, там совсем другой интерфейс, нежели в ROSS-TECH VDCS софте? Например, в сервисе, куда я заезжал до дилера, не смогли ввести нужный код в 17й блок (я сделал скрин до изменений и нужно было просто ввести код), сказали "только онлайн обновление". :shock:
  10. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    #1350 dimon2187, 31 май 2012
    По моему у диллера совсем другой интерфейс, а росс-тех и вася это типо одно и тоже!
    А прописать может они не могли потому как у тебя свежая машинка, а вася у них не особо!
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Пытаюсь понять. У сервиса и у дилера интерфейс был очень похож и совсем не такой, как у росстеха. :shock:
  12. Roman K
    Roman K Новичок
    30 май 2012
    3
    А4/В8
    Дмитрий, посмотрите, если будет возможность.
    Это не срочно, пока только заказывать буду в ближайшее время.
  13. 4car
    4car Новичок
    30 янв 2012
    5
    A4/B8
    Cкажите пожалуйста может кто-нибудь помочь изменить язык приборке на английский в Питере.
  14. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Друзья а кто нибудь может снять блокировку изображения TV/DVD при движении на Audi A8 D4 2011 или подсказать как снять. спасибо.
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #1355 Stanley, 2 июн 2012
    О, еще вопрос про VAG-COM 11.11 шнурок.
    На одной из сторон разъема этого шнурка есть светодиодик, но я ни разу не видел, чтобы он хотя бы моргнул.
    Скажите, у кого есть шнур, при подключении к компу этот светодиод должен иногда моргать или нет? Может программно както он моргает? Или только при подключение к машине он моргает? Тогда непонятно зачем он нужен, так как у меня разъем втыкается так, что он "светит" в сторону педалей и там, разумеется, ничего не видно. :shock:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Просто гореть должен. Моргают ЕЛМы всякие ,гирляндами.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Такое не катит? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5285328&postcount=2
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    "просто гореть" - когда? Если шнур воткнут в комп, но не воткнут в машину - должен гореть или нет?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Без разницы в комп воткнут или нет.Это индикатор питания на диагностическом разъёме .
  20. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    (ругаюсь матом) Когда разъем воткнут в машину - я не вижу светодиода. Когда шнур воткнут в комп - светодиод не горит. Это правильно или нет?? :confused:
