A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет так не должен . А наоборот должен
  2. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    У меня когда провод воткнут только в компьютер красноя лампочка постоянно мигает.
    Если провести тест без подкючения к машине то перемигивается с красный-зеленый.
  3. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Активация/дезактивация круиз-контроля.
    Двигатель/Engine
    Адрес - 01
    Для активации/дезактивации круиз-контроля необходимо выбрать "Двигатель - 01", затем "Логин - 11" и ввести
    11463 = активация круиз-контроля
    16167 = деактивация круиз-контроля
    Удачи. :hi:
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1364 052, 3 июн 2012
    По круизу не факт, что так . Надо смотреть какой ЭБУД и его лонгкодинг. Вот к примеру от 3.0CR.
  5. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    О как. :shock:
    А провод такой же, как я приводил на картинках?? :shuffle:
  6. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    На шнурке, о котором идет речь, один светодиод. У Вас наверное шнурок другой.:shock:
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В моем шнурке светодиод с тремя выводами. Так что, скорее всего, он двухцветный.... Вот только ни разу не видел, чтобы он хоть одним цветом горел. :shock:
  8. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Да, что-то я ступил - двухцветный может быть.
    А Вы капитально за проблему взялись. Шнурок разобрали уже?:)
    PS. Вообще когда в разъем машины воткнут гореть должен.
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Я ж когда то инженером был, протерять пару болтов при разборке - для меня не проблема. :hi:
    Думал, может провод какой отвалился или спаяли криво. На вид все прилично.... Но не работает, зараза. :shuffle:
  10. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Может шнурок глючит из-за того, что машинка рейстал у Вас? Китаец все-таки.
    А когда в разъем авто втыкаете - диод горит или нет?
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А вот хрен его знает. :shock: Светодиод на той стороне, что от водителя. По этому, даже если лечь под руль, то ничего не видно. :shuffle:
  12. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Зеркалом попробуйте посмотреть. Ну раз уж занялись решением проблемы.
  13. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    У меня второй шнурок на подходе vas5054, который. Дождусь его и тогда буду думать, что делать дальше с этим. :nod:
  14. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Друзья а кто может помочь со шнурком в Москве или подмосковье. Хочу пару фишек себе.
  15. 3M3M
    3M3M Новичок
    29 дек 2011
    73
    A4 B8/FL 2.0T Q
    Посмотри ребят по ссылке http://vagcom.yorest.ru/ :hi:
  16. barabashca
    barabashca Участник форума
    15 апр 2011
    221
    новенькая А4
    а кто пробывал рестайлинговые прошивать, можно ли диоды ярче сделать?
    подскажите куда заходить чтоб увеличить громкость магнитолы и сделать чтоб работала болие 10 минут
  17. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
  18. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Подскажите как сделать,чтобы все двери разблокировались при открывании через без ключивой доступ.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Посмотри что у тебя в 63 канале адаптаций блока комфорта -46 сохранено.
    Надеюсь -понятно?
  20. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    #1380 dimon2187, 8 июн 2012
    не могу в 56 блоке зайти в лонгг соддинг, как быть? пробывал зайти в секурите аццес, не пускает, вводил 61378 и 40136 - не подходит
    а в общем я хотел активировать TPMS, но ничего не получилось и у меня теперь даже когда восстанавливаю все значения все равно горит ошибка давления в шинах
