A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. alex-au70
    alex-au70 Новичок
    25 апр 2010
    3
    AUDI 100/c3,c4(акпп)
    Добрый вечер подскажите пожалуста не могу активировать омыватели фар на А4 8е в какую подгруппу залесть VAG-COM 11 версия
  2. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    подниму...
    просьба к тем у кого 1,8 tfsi 160 л.с. и использует 908 версию , выложить файл .rod к двигателю (01 блок)....у меня прога ругается что его нет
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо писать полностью имя этого файла, ибо идентификатор неточный при сравнении , прога выплюнет.
  4. bril
    1 июн 2010
    136
    EV_ECM18TFS8K1907115M.rod.. нужен...двигатель CDHB 160 л.с., еще бы lbl к нему).....
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1445 052, 17 июл 2012
    Лейблов в UDS-протоколе нет, всё группы описаны внутри rod-файла, там же и ошибки специфические.Можно довольствоваться списком величин(даже есть доля алкоголя в топливе, что актуально для России:lol:)
  6. bril
    1 июн 2010
    136
    progrommist...благодарю:beer:
  7. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    если версия 10.6.2 то в ней (в китайской есть глюк) пиши в ПМ подскажу
  8. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    понятно что не вагкомовским шнуром, но скручивают, мне уже предлагали
  9. Vi112
    Vi112 Участник форума
    20 май 2010
    145
    S4 B8.5
    У меня то же самое было в 11.11.0. Купил новый провод, в этот раз советский. Работает гораздо лучше.
  10. smit
    smit Участник форума
    15 окт 2006
    163
    A4 B9 2.0TDIQ Q3 2.0TFSI MPS 2.5Turbo
    Спасибо, вроде заработал шнурок - поспоставил 10.6 и все стало кодироваться.
    Но появилась другая напасть - при подключению к двигателю пишет что не найден .rod файл от моего мотора.
    Вопрос - можно ли этот файл подсунуть от версии 11.1. (эта версия видит двигатель но кодировку не сохраняат) или же надо искать файл имеено от верчии 10.6?
  11. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Алексей вобщем попробовал, в меню Car появилась меню зарядки, там шкала от 0 до 100% а какой конкретно заряд не показывает, может я что-то не догоняю?
  12. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #1452 Саня_$ыр, 22 июл 2012
    нашёл на смежном форуме
    Для тех у кого заводская сигнализация
    Вкл. писка при постановке на сигнализацию
    46 блок-07кодинг-Helper - вайт7а-флаг ... Horn Conformation activ...
    Вкл. писка при снятии а/м с сигнализации
    [46 - Central Conv.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Add 4 to what ever value is there. Добавляем 4 к существующему знаечению, т.е. если стоит 3, то нужно поменять на значение 7.(а здесь у меня уже стояло 4 и я ещё добавил 4)
    себе сёдня сделал всё работает
  13. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Пару дней назад меня перестали слышать через громкую связь. Телефон нормально подключается я звоню слышу прекрасно собеседника, а вот собеседник меня не слышит. Может у кого была такая проблема ?
  14. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #1454 Alexey1907, 23 июл 2012
    Да, все правильно. Уровень заряда АКБ показывает только в процентном соотношении.
    Ток зарядки и напряжение наверно (точно не уверен) можно посмотреть через Ваг Ком, но вывести на дисплей АМИ (или ММI) можно только в процентном соотношении. Плотность электролита не измеряет.
  15. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Alexey1907 так как мне узнать насколько у меня заряжен АКБ?
  16. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    подскажите как увеличить количество миганий поворотника которые включаються в одно касание, у меня мигают 3 раза, хотелось бы сделать 5 или 6
  17. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #1457 Alexey1907, 25 июл 2012
    Шкала должна заполняться (по аналогии с индикатором уровня масла). Если у Вас она полностью закрыта красными квадратиками, то аккум заряжен полностью (100%). Получается, что у Вас шкала вывелась, но она не активна и не заполняется, так?
  18. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Алексей у меня шкала заполнена, спасибо за подсказку:hi: а вот в меню Уровень масла , которое появилось автоматически с зарядом АКБ у меня даже не заходиться
  19. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    в дизеле только по щупу уровень проверяется, как я понял!
  20. sphinx-rk
    sphinx-rk Новичок
    14 мар 2011
    15
    A4/B8 1.8T 09
    Подскажите пожалуйста как правильно скинуть межсервисный интервал (service due)
    Я сделал так как вычитал выше: 17 (приборная панель)-10 адаптация, выбрал канал 02 и изменил на 0. Надпись "service due" всё равно выскакивает при включении зажигания! Что делать???
    Интервал замены масла скинул.
