A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Я просто могу это сделать вместе с активацией карт 2012 на MMI 3G, а отдельно смена картинки это технология, Ваг комом не получится :( Сорри. В Питере могу хоть кому сделать, если есть желающие поменять заставку ММИ на свою любую картинку
  2. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    через vag com можно сделать уровень масла ? авто без MMI , A4 B8 2.0 TDI 143 лс, аккум показывает сейчас
  3. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    На 2.0 TDI есть щуп, там нет датчика уровня масла, поэтому нельзя. Активировать можно, но показывать не будет.
  4. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    У меня нет щупа.Машина 09г.
  5. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    Levan, датчик уровня масла в машине есть, щупом я и сам могу проверить.
    Вопрос как выводить его данные на дисплей.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1506 052, 11 авг 2012
    Что то сомнение в этом утверждении сильно взяло. Открыл Эльзу и обшмонал все моторы . G266-Датчик уровня и температуры масла есть на всех 2.0 Tdi, как с PPD , так и с CR.
  7. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Странно, я активировал, в меню появлялось, но горело не активным, как и у всех машин где нет датчика на 2.0 TDI. :/
  8. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    На Q5 у 2.0 TDI нет щупа и есть датчик и соответственно отображение, видимо да, у кого то есть у кого то нет
  9. Duke™
    Duke™ Участник форума
    2 май 2012
    224
    A4
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли VAG-COM на А4 2012 года, т.е. fl.
    Есть ли есть, то как понять, какая версия нужна мне? Хочу вывести масло на цветной дисплей и заряд АКБ. А также
    - звукововое подтверждения при постановке на охрану
    - звуковое подтверждения при снятии с охраны
  10. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Всем привет :hi:
    Подскажите, что интересненького есть для S5 рестайла?
    Спасибо:hi:
  11. 21083TT
    21083TT Участник форума
    21 окт 2011
    187
    A3/8l 1.8T Quattro
    Не получилось( Все перепробывал( И зачем 6-ой байт обнулять?
  12. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    У меня кабель в 56 блоке не воспринимает адаптацию.Вводишь любое число,а он пишет-ошибка,канал 03,не доступно.
    Мне кажется все дело в кабеле.
    Подскажите,кто знает.
  13. $ilveR
    $ilveR Новичок
    29 авг 2012
    44
    A4/B8fl 1.8TFSI 12
    Приветствую! Ребята подскажите, пожалуйста, какой сейчас необходимо приобрести кабель чтобы активировать следующие функции на A4/B8fl 1.8 tfsi 12г.в.:
    - отключение зуммера непристегнутых ремней безопастности
    - вывод на экран индикации:
    зарядки аккумулятора
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    - замена заставок MMI
    - тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12
    изменение режима работы светодиодов (горят в пол-накала по умолчанию) при включенном ближнем свете
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
    - увеличение громкости звучания штатной аудио системы
    - отключение омывателя фар
    автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    автоматического включения противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    контурного освещения - регулировка интенсивности освещения пространства для ног во время движения, с выводом индикации на экран
    автоматического снятие автомобиля с ручника вне зависимости пристегнут ремень безопасности или нет
    комфортного закрывания - открывания стекол и люка с ключа зажигания
    комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
    "сопровождения домой" ближним светом или светом противотуманных фар
    автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
    звукового подтверждения при постановке на охрану
    звукового подтверждения при снятии с охраны
    Спасибо!
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    #1514 Sany_OK, 29 авг 2012
    VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS например на http://avtoadapter.ru, но (если не ошибаюсь, конечно):
    давления турбины - не реально на данном авто
    контурного освещения - регулировка интенсивности освещения пространства для ног во время движения, с выводом индикации на экран - только при наличии доп.освещения в салоне (подсветки пространства ног)
    комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания (не понятно как реализовать без доп.вмешательства)
    звукового подтверждения при постановке на охрану и звукового подтверждения при снятии с охраны - только при наличии штатной сигнализации (заводской)
    Недавно ковырялся в своей, активировал включение ближнего после 140км/ч также микро и short-лифт стекол... первое оставлю, второе пока не понятно - открываешь дверь, стекла немного опускаются (на пару мм), закрываешь - подтягиваются плотно...
    1 человеку нравится это.
  15. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Так что, по S5 рестайлу есть чёнить или нет?:hi:
  16. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Второе это для машин где боковые стёкла безрамочные (А5, А7, ТТ). Там эта функция включена по умолчанию.
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    По идее, то же что и для А4 :) Блоки в основной своей массе наверное одинаковые...
  18. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Кабель который стоит 25$ ребята впаривают по 3-4 тыс. Рублей...не знал что на форуме так много обеспеченных людей:))
    Несколько страниц назад я давал ссылку на кабель в 25 баксов.
  19. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    просто основная масса приколюх, которые я здесь встретил - это типа "как у S4-5-6". А для них что есть?:hi:
  20. Andrei075
    Andrei075 Завсегдатай
    15 апр 2010
    646
    V6T
