A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Duke™
    Duke™ Участник форума
    2 май 2012
    224
    A4
    Блин))) а у меня другая проблема...
    все с памятью(сидухи и зеркала), и опускается, только очень сильно!
    вначале опускалось немного и было очень удобно, а теперь вообще в пол опускается...
    так что поддерживаю вопрос.
  2. Шурик008
    Шурик008 Участник форума
    8 дек 2011
    103
    A4/B8 2.0 TFSI Q
    У меня и у приятеля примерно одинаковые машины, а зеркала опускаются по разному. Думаю из-за отсутствия памяти сидений и зеркал, хотя может и ошибаюсь
  3. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Народ, сделал авто-скан на машине, выдало мне 3 ошибки. Помогите с ними разобраться:
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Revision: C1000000 Serial number: 01040520111220
    Coding: 64000000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    1 Fault Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 203
    Mileage: 27608 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.08
    Time: 14:19:26
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.90 V
    Temperature: 27.0°C
    Temperature: 17.0°C
    Count: 0
    Count: 23718
    Bin. Bits: 01000000
    Bin. Bits: 10000011
    Time: 106.00 s
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component: BCM1 1.0 H30 0392
    Revision: 10030001 Serial number: 00000000887489
    Coding: 2600D0954134AF010001000300001D0D4F1C470802010141000000
    Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 040511 H07 0070
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    1 Fault Found:
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 134
    Mileage: 25912 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.07.29
    Time: 16:12:00
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Revision: GB800053 Serial number: 5300G114278390
    Coding: 00C303
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 201
    Mileage: 27143 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.24
    Time: 06:43:00
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.40 V
    Count: 17
  4. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    Вот у меня память есть) а почему вначале опускалось чуть-чуть, а сейчас на полную, я не понимаю...
  5. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Разработалось:D
  6. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    Да ну =) я хочу, как было )
  7. SP1TFIRE
    SP1TFIRE Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Всем здрасьте!:hi:
    Попытался пролистать эту тему, но 80 страниц не смог асилить, как ни старался, а поиск по теме не работает. Может кто знает процедуру активации вебасты для прогрева движка и активации доп опций для нее в MMI 3G? Буду очень признателен:thumbup:
    Нашел про Q3 и А6, но их коды не подходят.
  8. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Всем здрасти.
    На а4 б8 закодировал разные ништяки. В том числе как писали ранее настроил отображение скорости на большом дисплее.
    56 блок(радио), канал адаптации - 02
    Поставить 1
    Только вот ничего не отображается. Кто знает почему так?
  9. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    В меню тачилы нужно лезть, кнопка SETUP-SETTING-DRIVING SCHOOL MODE:ded:
  10. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Вот спасибо. Сделал так и все работает.
  11. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    народ,на новых фейслифтовых аудюхах идет русифицированный AMI,никто не в курсе,можно ли перепрошить AMI чтоб русский был?
  12. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Вам туда.
  13. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    Сегодня понял, что если есть память, то эта фишка настраивается на любой угол/наклон.. при включении задней передачи
    так что теперь все окей :)
  14. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Уточнить хочу , чтобы диоды гарели ярко на габаритах и при ближнем свете , какое точно значение надо указать в Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 02 ?? В Byte 03 все вроде понятно.
    Чтобы диодики светили очень ярко с ближнем светом! Заходим в 09 блок.
    Активируем защитный код. (подсказка показала 20113) заходим в адаптацию 03 канал меняем 9% на любою. я поставил 90%
    Ето тоже необходимо сразу сделать ?
  15. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Можно фото,как теперь всё это выглядит?:)
  16. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ты все правильно сделал...я тоже где то около 90% поставил. Ставить можно хоть 100% :)
  17. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #1597 Serega808, 16 окт 2012
    Изменили мне все коды , для диодов именно по твоему посту сделал и горят всегда четко. Рад как слон ) Тока чтобы найти все коды (языки, телефон, диодам, туманки в повороте) надо пролиста все страницы темы , для новичков в первый пост бы подъитожить все коды .:thumbup:
    В скрытом меню можно поставить заставку MMI как в S6, S5, S8, S4. (Startup/Standby Screen) http://www.youtube.com/watch?v=XIBsidDZYAE
  18. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    Народ,ничего не понял. А ежели нет MMI, нельзя сделать тест приборов как на s5? Или я просто заработался?
  19. Crazy4u
    Crazy4u Участник форума
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    Можно, у меня как раз так. И тест, и заставку на монитор и т.д.
  20. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    Ты сам делал? Или через сервисменов? Не видел твой пост тут, может проглядел?
