A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    тогда спрошу подругому, в каком байте какого блока это включаеться? услугами салонов не пользуюсь всё чиню и доустанавливаю сам:hi:
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Enable Adjustable Ambiance/Background lighting (Foot Lighting)
    Step One: Enable Ambiance Lighting.
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper ->
    Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active)
    Step Two: Enabling the MMI Menu
    MMI Basic (Symphony/Concert radio) - (NON-MMI - 2G/3G):
    [56 - Radio]
    Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active)
    надо физически иметь лампочки
    и еще блоки дверей нужные
    вот еще почитай:
    раз
    два
  3. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Молодец:thumbup:, про 56 подметил, правда хоруса это не касается.
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    ну по языку видно, что не я "подметил" :D
  6. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Возможно ли включить подсветку приборку при включении зажигания? Сейчас она подсвечивается только при включении света/габаритов
  7. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    значит совсем никак?
  8. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    извиняюсь конечно за глупый вопрос, но как блоки дверей связаны с подсветкой ног?
  9. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    если я правильно понял, то именно в блоках дверей есть кусок платы отвечающий за всё это доп освещение... если этого куска нет, то и светить ничего не будет... в теме про дооснащение всё написано...
  10. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Даже стрелки красным не горят ? Если сделать чтоб приборка горела после запуска авто , мне кажеться будешь забывать включить те же фары , габариты (у меня диоды). А так вроде проскакивала инфа в етой ветке как ет сделать.
  11. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Стрелки горят, но хочется чтобы и цифры тоже. После пассата не привычно как то, там даже яркость подсветки приборки регулировалась автоматически в зависимости от освещения, и при наступлении темноты подсветка становилась всё тусклее, до полного выключения. Тут уж не забудешь включить габариты, когда все потухло
  12. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Если неошибаюсь у нас тоже етот фотоелемент стоит в приборке, сам замечал что при солнце светит ярче чем максимум. Если очень хочешь сделаешь как тебе нравиться , тока пролистать темку придеться или тут ответят кодеры)
  13. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    в темке поиском не нашел. видимо настройки приборки разные у дилерских машин и немецких
  14. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    а что датчика света нима?
  15. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    имеется ввиду автосвет? нету. и датчика дождя нету
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1656 052, 14 ноя 2012
    По поводу подсветки стрелок и шкал нулевой байт в приборке можно поменять.
  17. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    а можно подробнее, где и что поменять?
  18. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    Скорей всего без датчика работать не будет.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На картинке нулевой байт и 0 и 1 биты-там 4 комбинации.Пробуйте.
  20. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Ок, спасибо, попробую!
