A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Подпишусь
  2. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    Без датчика света не получится.
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    опускание правого зеркала при включении задней передачи:
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
    Для тех, кому надоело каждые 10 минут включать приёмник, при выключеном двигателе:
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое, до 99
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Кривость только в том, что зеркало после опускания, обратно поднимается немного ниже того положения, в котором стояло изначально. Меня не напрягает, привык.
  5. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #1705 Serega808, 30 ноя 2012
    Спасибо попробую на днях с зеркалом, а датчик света дорого стоит ?
  6. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    Датчик не знай, но лоб менять придется.
  7. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Тогда все , не нужна мне ета функция )
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Подтверждаю, не напрягает. Да и поднииается не так уж и низко.
  9. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    #1709 mitro01, 1 дек 2012
    Мужики,как включить назад функцию омывателя фар???
    ввел значение 600-ничего не происходит.
    ввел значение 50-омывайки выдвигаются,но на прыскают.
    В чем дело???
    И какой режим работы у омываек???
  10. apparatchik
    apparatchik Участник форума
    5 авг 2011
    333
    А4 allroad
    Рекомендую перед тем как что то менять все старые значения сохранять. У меня омывайка была со значением 1500. Сначала тоже отключил потом вернул, и так всеголиш каждый 10 раз срабатывает и то если фары ксеноновые горят.
  11. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    У меня тоже было значение 1500. У кого-то было 1800. Попробуй оба - должно заработать...
  12. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Подскажите, плз можно ли отключить датчик сцепления, чтобы мотор запускался без нажатого сцепления ?
  13. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Друзья такой вопрос: Можно как нибудь прописать так, что бы при положении ручки включения фар на габаритный свет реснички горели как DRL, а при положении на ближний свет тусклели (ну были как было). Например включаю габариты и ПТФ а реснички горели ярко в паре с туманками.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В теме всё больше вопросов и всё меньше ответов... и порой читая очередной вопрос думаешь - "а зачем"?)
  15. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    #1715 mitro01, 3 дек 2012
    Сегодня попробую.Спасибо!!!
  16. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    #1716 mitro01, 3 дек 2012
    Попробовал оба кода.
    1500 подошел
    1800 то-же подошел,но время распыления дольше.
    И еще,брызгает только первый раз,а потом нет.Сегодня пол бачка потратил!!!
    Может просто на стоячей машине не хочет???
    А у кого есть код что-бы войти в закрытую область "16" на блоке радио "56"
    а то в радио он меня не пускает.Подсказку не выдает!!!
  17. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    по моему 1600
  18. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    это код или значение омываек?
  19. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Значение омываек , а код не знаю )
  20. Pankis
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Спасибо одному товарищу с сайта drive2.ru
    Актуально для фэйслифтинговых A4.
    Добавил в меню CAR "наружное освещение" пункт выбора вкл/выкл дневных ходовых одней (DRL) при положении преключателя света в "0". По умолчанию с завода у FL дневные огни всегда включены. И пункта в меню, чтобы это изменить, не было. Теперь можно выбирать… )))
    Выкладываю код включения меню вкл/выкл DRL:
    [Select]
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]: Byte 3 Bit 0 (1 = active)
    Байт 3 после изменения должен быть 11 (бинарник 00010001).
