A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    #1721 Omanyt, 4 дек 2012
    Товарищи, разжуйте про отключение писка ремней, плз.
    Открыл 17 блок в коде поменял седьмую цифру на ноль (попробовал все цифры от 0 до 9 :)), сохранил, после каждого действия машину перезапускал. Пищат как раньше.
    Кнопки длинного кодирования нет, чтоб потыкать всевозможные варианты. Авто А5 2009 г.
    Шнур 106, прога 10.62 от Автоадаптер.ру.
  2. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    А алгоритм работы омываек у тебя какой???
    У меня просто только один раз брызгает,а потом все!!!!
  3. Winkiller
    Winkiller Новичок
    18 май 2012
    24
    Audi A4 1.8T 12
    Здравствуйте.
    Подскажи пожалуйста как вернуть пункт меню AUX в магнитоле Concert.
    По какой то причине он пропал, скорее всего это связано с vag com который я использовал.
  4. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Просто помню значение когда свои отключал. Как мои работали особо не замечал , снразу напрягло что пол капота в пене было ) зимой бы замерзли нафиг )
  5. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    С режимом не подскажу. У меня срабатывают при первом омывании стекла, и потом как то... а вот значение 1500 или 1800 это время работы омываек, т.е. как долдго они будут поливать. Блок 09, адаптация, канал 06, У меня было 1800, сначала поставил 2000 стали поливать чуть побольше, сам отрегулируй сколько тебе надо расходовать жидкости... или ставь 0 и они просто перестанут поливать.
  6. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    спасибо!!!!!
  7. Даня18
    Даня18 Новичок
    16 ноя 2012
    7
    Q5 2.0tfsi 08г
    Всем привет:hi:народ кому не лень встретиться и помочь отключить омывалки(а то задолбали, обратно не залазят зимой) и сделать тест стрелок, а то шнурка не имею и в вагсом вообще не разбираюсь)
  8. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Где территориально?
  9. AUDI ALEXEY706
    AUDI ALEXEY706 Новичок
    6 дек 2012
    8
    А4/B8 1.8TFSI 08г.
    CПАСИБО ЗА КОДЫ ВСЁ РАБОТАЕТ.
  10. AUDI ALEXEY706
    6 дек 2012
    8
    А4/B8 1.8TFSI 08г.
    Отключение писка не престегнутых ремней
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Отключите "Seatbelt Warning active"
  11. Даня18
    Даня18 Новичок
    16 ноя 2012
    7
    Q5 2.0tfsi 08г
    сам в митино живу, а поеду куда скажешь:)
  12. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Ну я так и делал. Не получается.
  13. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #1733 vizora, 9 дек 2012
    Для тех, кто собирается менять аккум. Работы там на 10 минут. Но потом обязательно нужно его прописать, чтобы шла правильная зарядка и т.д. И не важно аккумулятор той же емкости и модели или другой с повышенной емкостью. На форуме про Q7 достаточно большая тема про это.
    Но вкратце, чтобы прописать новый аккумулятор необходимо зайти в 19 блок, далее в адаптацию и выбираем 4 канал. Старое значение прописано в виде 26 знаков. Новое значение необходимо переписать с нового аккума (если он оригинальный), этот код называется BEM Code. У меня на новом аккумуляторе 110 Ah был такой 000915105DL VA0 320531V201.
    Самое главное здесь правильно указать каталожный номер аккума необходимой емкости (000915105DL) и производителя Varta (VA0), серийник не важен.
  14. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Товарищи автохаккеры, ну подскажите уже где туплю? длинное кодирование мой блок видимо не поддерживает. Какую в кодировке цифру менять и на какую? 07 цифру? или 08?
    Если вот так например: 0000001000000000000000 единицу на ноль менять и все? правда менял , не работает))
  15. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Неудобно тебе ко мне ехать-я сам в Подольске сейчас!
    Как бы если вариантов больше нет-велкам!:nod:Помогу включить нужные фишки!
    Но,думаю должны быть ребята к тебе поближе,кто сможет помочь!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок то поддерживает, скорее ты не понимаешь сути происходящего. Покажи скрин Byte 00.
    1.STG 17
    2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
    3.Byte 00
    4.Bit 2 deaktivieren
    5.Bit 3 deaktivieren
    6.Bit 4 deaktivieren
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Omanyt
    Ты определись, длинная кодировка или нет.Если код семизначный, то меняем ШЕСТУЮ цифру(слева-направо).
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1738 052, 9 дек 2012
    Игорь, похож с его кодировкой , которую он нарисовал там уже всё сделано :D
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кто поможет выключить радио часы в 17 блоке. Пропала возможность выставить время в мми. На приборке горит башня с немецким временем. На мми никакого времени нет при включении. Надо включить кварцевые часы:shock:
  20. mitro01
    mitro01 Новичок
    13 июн 2012
    92
    сарай в8
    я в митино,но с кабелем на "ВЫ".
    хотя себе кое-чего повключал,так-что можем попробовать.
    Только ты сначала все кодировки запиши,а то у меня их нет.
